Holstenbuddel hat geschrieben:Soweit ich das weiß , läuft das Wasser immer durch den Boiler, auch wenn du den nicht anschaltest. Ich bin jetzt gerade in Spanien wo ich wohl noch etwas bleibe, also muss ich erst wieder rauslassen, wenn ich in Deutschland bin. Was mir mal aufgefallen ist, ich hatte mich mal letztes Jahr untergelegt, da ist ja ein Schlauch der vom Boiler abgeht, das dürfte der Ablass sein, vielleicht ist der voll Dreck, ich hatte das nicht so genau untersucht. Könnte aber eine Möglichkeit sein. Wenn ich Lust habe, Robbe ich da mal wieder unter.inmoment macht mir mein vor drei Monaten eingebauter kühler Sorgen, der leicht tröpfelt, der Kühler war nagelneu. Naja immer was neues.
Gruß Andreas
Klaus hat geschrieben:Hallo Carola.
Du musst zusätzlich
-Die beiden Sicherungen raus nehmen
-Die Wasserhähne auf drehen
-Den Schlauch im Bad auf den Boden legen (Da läuft dann auch Wasser raus !)
Gruss
Klaus
kuhtreiber hat geschrieben:Guten Morgen, Ludger
Das hört sich für mich nach einer möglichen Lösung des Problems an. Hab ehrlich in all den Jahren noch nie darauf geachtet ob der Mischer auf warm oder kalt stand ,beim Ablassen des Wassers. Ich werde das im Frühjahr ausprobieren.
Vielen Dank. Grüße Axel
