Ersatzteileberatung
Ersatzteileberatung
Beitragvon Reisefreund » Donnerstag 6. September 2018, 21:24
Hallo Freunde,
mein LT hat den Urlaub gut überstanden, aber so 100% in Ordnung ist so ein altes Gefährt ja nie. Gerade bin ich dabei alle Verschleißteile am Schaltgestänge zu erneuern, weil das Schalten teilweise ganz schon nervenaufreibend war.
Nun habe ich aber noch ein paar Fragen zu ein paar Ersatzteile. Im Wiki habe ich natürlich schon gelesen, aber ganz sicher bin ich mir trotzdem nicht.
Folgende Teile würde ich bestellen:
Ölfilter
https://www.ebay.de/itm/Mann-Filter-W95 ... Sw9GhYj0Gr
Sollte es wirklich dieser sein? Beim letzten Wechsel habe ich einfach einen "ganz billigen" passenden eingebaut.
Luftfilter
https://www.pkwteile.de/filtron/2554836
kann man bei so einem Teil was schlechtes/falsches kaufen?
Mittellager
https://www.pkwteile.de/tedgum/8536306
gibt es da eine zu empfehlende Marke?
und ich möchte, wenn ich schon dabei bin von Getriebe und Achsgetriebe die Öle wechseln. Da steige ich nun aber einfach nicht durch. Es ist ein LT von 93 mit AOW Getriebe, die Kennbuchstaben von Achsgertriebe kenne ich gerade nicht.
Was muss da denn rein. Ist folgendes Produkt i.O?
http://www.oeltech-apeler.de/product_in ... liter.html
Vielen Dank für eure Hilfe
Thorben
Reisefreund
Re: Ersatzteileberatung
Beitragvon Barney-Nord » Freitag 7. September 2018, 19:33
Moin Thorben
Zitat
"Gerade bin ich dabei alle Verschleißteile am Schaltgestänge zu erneuern, weil das Schalten teilweise ganz schon nervenaufreibend war.
Ölfilter
Luftfilter
kann man bei so einem Teil was schlechtes/falsches kaufen? "
Also wenn du wirklich möchtest, das deine Schaltung wieder wie neu funzt und der LT rennt wie ein Sportwagen, musst du auf jeden Fall drauf achten, dass der Ölfilter und auch der Luftfilter von Bosch sind !
Nur der Ölfilter von Bosch garantiert dir, das deine Schaltung wie bei einem Neuwagen funzt !
Mit dem Luftfilter von Bosch wird dein Lt zur Rennmaschine, also Vorsicht am Gaspedal !
Ironie Ende...
Sag mal, was hast du denn im Wiki in Sachen Schaltgestänge gelesen !?
Und du möchtest wirklich ALLE Verschleißteile in Sachen Schaltung tauschen !?
Ich hänge mal ein Bild in Sachen Einzelteile Schaltung bei und das eine oder andere Teil gibt es gar nicht mehr zu kaufen.
Du solltest deinen Teiletausch vielleicht erstmal bei der hellen Kugel siehe Bild belassen und dann erstmal schauen, ob es besser geworden ist.
Gruß Barney
Unten rechts die helle Kugel ist vielleicht interessant für dich. Den Rest kannst du fast vergessen.
Nicht mehr erhältlich !
Beitragvon Reisefreund » Dienstag 11. September 2018, 19:32
Hallo Barney,
vielen Dank für deine Antwort, auch wenn ich mit deiner Ironie nicht ganz mithalten kann. Aber vielleicht habe ich meinen Text ungeschickt formuliert.
Das war eigentlich nur eine Randnotiz, Smalltalk sozusagen, um nicht immer nur Fragen zu stellen, sondern auch mal was zu erzählen. Dass weder Ölfilter, noch Luftilter Einfluss auf die Schaltung haben ist mir durchaus klar. :grin:
Es bleibt bei mir trotzdem vorallem die Frage mit dem Öl fürs Getriebe. Denn das würde ich gern Wechseln, einfach weil ich denke es kann ja kaum schaden, dem Getriebe mal was neues zu gönnen. Oder ist das Quatsch und solange genug drauf ist, lässt man die Finger davon? Denn das Mittellager muss getauscht werden und es wäre ja der ideale Zeitpunkt das Getriebeöl abzulassen, um keine Sauerei zu machen.
Vielen Dank für jede Hilfe
Thorben
Reisefreund
Beitragvon tiemo » Dienstag 11. September 2018, 19:49
Hallo Thorben!
Die Getriebeölfüllung ist "lifetime". Allerdings stellt sich die Autoindustrie unter der "Lifetime" eines Transporters weniger als 10 Jahre vor. Von daher kann man schon mal alle 10 Jahre die Öle in Getriebe, Diff, Lenkgetriebe erneuern. Das Öl trägt ja auch den Abrieb und der wirkt wie Schleifpaste. Das AOW-Getriebe ist nach der Beschreibung im WIKI eins der neumodischen, was die Ölsorte angeht.
Beitragvon Reisefreund » Dienstag 18. September 2018, 23:17
Hallo Tiemo,
erstmal vielen Dank für deine Antwort. Ich habe mich am Wiki orientiert und für mein Getriebe SAE 75W 90 von Mannol gekauft. Sollte ja für das AOW Getriebe in Ordnung sein. Ich bin mir allerdings noch nicht ganz sicher, ob ich das auch für das Achsgetriebe verwenden kann. Sorry, aber irgendwie steige ich durch die ganzen Ölsorten nicht so gu durch.
Vielen Dank für die Hilfe.
Thorben
Reisefreund
Beitragvon Tomturbo1958 » Mittwoch 19. September 2018, 08:53
Servus Thorben!
Beim Getriebeöltausch wirst Du bemerken, daß der Tausch notwendig war! Das alte Öl wird nicht mehr "schön" sein!
Das Hinterachsöl muß ein Hypoid-Öl sein und die Viscosität muß stimmen. Viele Öle kannst Du für Schaltgetriebe und Achsgetriebe verwenden. Ich verwende ein 80/90iger welches wir für die LKW verwenden, weils nichts kostet und von den Spezifikationen passt. Allerdings habe ich ein älteres Getriebe als Du.
Ich habe bei meiner Schaltung folgendes gemacht: Vorne bei der Umlenkung am Holm habe ich einen Schmiernippel eingebaut. Bei der Klemmung der Schaltstange habe ich den Schlitz vergrößert, damit kann man die Achterschraube besser anziehen. Hinten habe ich die Kugel und den Gummibalg erneuert. Von der Schaltwelle habe ich die Büchse und den Dichtring erneuert. Eine neue Büchse wirkt sich besonders gut auf die Leichtgängigkeit aus. Die Buchse und die Kugel (wenn überhaupt notwendig), wird zu bekommen sein, der Gummibalg kann ein Problem sein. Ohne Gummibalg füllt sich das Rohr mit Sand und Du mußt es regelmäßig reinigen und schmieren.
Seither paßt die Schaltkulisse wieder zusammen und man findet wieder alle Gänge.
Tomturbo1958
Beitragvon tiemo » Mittwoch 19. September 2018, 11:21
Hallo Thorben,
zumindest erfüllt das sowohl GL4 als auch GL5, sollte also gehen.
Eigene Erfahrungen damit habe ich aber leider nicht.
Beitragvon Tomturbo1958 » Mittwoch 19. September 2018, 12:19
Hallo Thorben!
Ein Nachtrag: Wie gesagt, ich habe ein älteres Getriebe als Du. Letzten November habe ich ein Castrol Syntrans gefüllt, wie Andere im Forum auch, das hat bewirkt, daß das Getriebe sich bei niedrigen Temperaturen butterweich schalten lässt. Ein kleiner Nachteil, es schwitzt etwas! Es bilden sich aber keine Tropfen und es gibt auch keine Flecke am Asphalt. Nach einer Saison bin ich zufrieden damit!
Vermutlich kannst Du das auch ungestraft in Dein Getriebe einfüllen!? Und beseitigst damit auch das eine oder andere Ärgernis!
Vielleicht hat der Tiemo Erfahrung wie sich das bei Deinem Getriebe verträgt?
Tomturbo1958
Beitragvon tiemo » Mittwoch 19. September 2018, 12:47
Naja, meine Erfahrung...
Mit meinem Getriebeöl (das mittlerweile aber nicht mehr am Markt zu sein scheint) hatte ich Glück, ich kann schalten und es ist nichts undicht geworden dadurch. Das sind die beiden Dinge, die bei ungeeignetem Öl halt so passieren können.
Beitragvon Petropat » Mittwoch 19. September 2018, 16:33
Lt VW sind für das Schaltgetriebe 3,5 Liter GL4 (MIL-L 2105) SAE 80 und für das Differenzial 1,8 Liter (2,4 Liter Zwillingsbereifung) Hypoidgetriebeöl GL5 (MIL-L2105 B) SAE 90 vorgesehen. Falls dein Antrieb dann noch Probleme macht und er eine hohe Laufleistung erleben durfte, würde ich evtl eine Viskositätsklasse zäher nehmen um den Materialabrieb etwas "auszugleichen".
Hab aber auch eine Frage die mir vielleicht jemand beantworten kann: Welches Öl verwende ich bei einer mechanischen 100% Differenzialsperre, also nicht der pneumatischen vom 4WD? Macht hier spezielles Sperrdifföl Sinn oder mehr Probleme? Habe bislang noch nirgends Infos dazu gefunden...
:roll:
Petropat
Fahrzeug: LT 35 / DL / Kurz
Beitragvon Reisefreund » Mittwoch 19. September 2018, 20:23
am Wochenende werde ich das Mittellager tauschen und dabei dann direkt Getriebeöl wechsel. Ich erhoffe mir dann weicher schalten zu können und dass dieses lästige Schleifgeräusch (ich tippe da einfach mal aufs Mittellager) weg ist. Die weiße Kugel am Getriebe habe ich gewechselt, neue Manschette ist auch drauf und alles gereinigt und neu gefettet. Seitdem geht das Schalten schon wieder ziemlich definiert, aber irgendwie sperrt es manchmal immer noch ein bisschen.
Ich berichte nach dem Wochenende mal, ob ich erfolg hatte.
Vielen Dank für eure Mithilfe
Thorben
Reisefreund
Beitragvon Reisefreund » Mittwoch 3. Oktober 2018, 22:34
ich habe den Feiertag genutzt und endlich mal das Mittellager gewechselt und bei der Gelegenheit gleich das Getriebeöl. Vom optischen kann ich nicht beurteilen, ob das alte nicht mehr gut war. Aber mit dem neuen Schaltet es sich jetzt fast perfekt. Zumindest bin ich jetzt mit dem Schalten zufrieden. Nur der erste Gang springt manchmal beim Anfahren raus, weil er wohl "nicht ganz eingelegt" war. Kann man das irgendwie noch feinjustieren?
Ich habe die Wanne jetzt erst einmal nicht drunter montiert, damit ich überprüfen kann, ob es dicht ist. Wie schnell würde es sich bemerkbar machen, wenn das Getriebe nun undicht ist. Nach 15km Probefahrt war kein Abtropfen zu erkennen. Ganz leicht geschwitzt hat es schon vor dem Wechsel.
Vielen Dank und viele Grüße
Thorben
Reisefreund
Beitragvon Tomturbo1958 » Donnerstag 4. Oktober 2018, 19:20
Servus Thorben!
Das Getriebe wird vielleicht ganz leicht schwitzen, aber nur bei einem dünneren synthetischen Öl. Geschwitzt hat es schon vorher, dann schwitzt es jetzt etwas mehr. Der Dichtring von der Abtriebswelle ist sowieso ein Problem.
Ich glaube Du kannst den Schallschutz montieren!
Wenns nur der erste Gang ist, dann steht der Schalthebel vielleicht nur etwas beim "Loch" im Bodenblech an, bzw am Schaltgummi. Zieh den Gummi ab, lockere die Klemmschraube auf der Schaltstange etwas und drücke mit sanfter Gewalt den Schalthebel in die Gegenrichtung vom 1. Gang. Wenn der Hebel nach vorne und hinten den selben Astand in der Öffnung hat, wird es funktionieren. Wenn er Dir seitlich verrutscht und gar nichts mehr geht, dann mach das Einstellprocedere laut Wiki!
Tomturbo1958
