Tankdeckel undicht
Tankdeckel undicht
Beitragvon fabs0 » Dienstag 4. September 2018, 09:12
Bei meinem Karmann ist der Tankdeckel undicht.
Es sifft während der Fahrt Diesel aus dem Tankdeckel und läuft mir die Schürze runter.
Habe schon versucht am Stutzen etwas zu biegen damit die Feder den Deckel besser anpresst, leider ohne Erfolg.
Gibt es hier einen Tipp wie ich das dicht bekomme?
fabs0
Re: Tankdeckel undicht
Beitragvon Kleberwurst » Dienstag 4. September 2018, 12:09
Das ist bei mir auch so.
Wenn ich tanke, und die Zapfpistole automatisch stoppt, mache ich manuell
keinen Diesel mehr rein. Dann läuft bei mir nichts mehr raus. Anfangs habe ich
den Tank immer noch manuell "voll" gemacht bis nichts mehr ging, dann lief es
auch aus der Tanköffnung.
Wird dir nicht helfen, aber bei mir war es die (einfache) Lösung.
Viele Grüße aus WI,
Beitragvon fabs0 » Dienstag 4. September 2018, 12:32
Hi,
Danke für den Tip, ich mache tatsächlich immer bis zur Kante voll.
Ich habe eben den Deckel und v.a. die Dichtung mit Backofen-Reiniger sauber gemacht, jetzt ist er vielleicht dicht.
Fabian
fabs0
Beitragvon Zaphodbeeblerock » Dienstag 4. September 2018, 13:36
Hi
Bei mir ist das auch so. Spannender Weise saut es auch im Stand, so als ob es den Diesel "hochsaugt"...
Füllstand spielt eigentlich auch keine Rolle, und der Tankdeckel inkl. Dichtung ist neu.
Ratschläge wären sehr willkommen.
Beste Grüße
Zaphodbeeblerock
Fahrzeug: Karmann LT-28 L DW
Beitragvon Barney-Nord » Dienstag 4. September 2018, 22:23
Moin Zusammen
Also ich hatte das Problem auch über Jahre hinweg und dann einfach mal einen neuen Tankdeckel gekauft.
Ich habe auch das Teil wo der Tankdeckel einrastet erneuet, sowie den "Einfüllstuzen" Dabei ist mir zwangsweise aufgefallen, das es verschiedene Ausführungen von diesen Teilen gibt, wo der Deckel einrastet.
Ergo, du musst genau den richtigen Tankdeckel für den passenden "Anschluss ?", keine Ahnung wie das Teil heisst besorgen.
Vielleicht kann das nochmal jemand näher beschreiben, das ist jetzt nur so aus meiner groben Erinnerung...
Aber mit neuem passendem Tankdeckel sollte das wieder dicht sein.
EDIT ... Also ich hab jetzt nochmal hier geguckt...
https://www.volkswagen-classic-parts.de ... nk-vw-lt1/
Das Teil Nr.4 heißt ganz einfach "Verschluss" und gibt es derzeit in drei verschiedenen Versionen zu erwerben.
Wie schon geschrieben, du braucht den passenden Tankdeckel für einen der drei "Verschlüssen"
Ich erinnere mich deswegen sofort daran, weil ich auch einmal den falschen Tankdeckel bestellt hatte, weil ich nicht wusste, das es verschiedene Ausführungen gibt.
Im anderen Forum lese ich eben, das du an dem Teil Nr.4 schon rumgebogen hast !? Vielleicht liegt da jetzt zusätzlich ein Fehler und schlimmstenfalls brauchst du halt einen neuen Tankdeckel und das passende Teil Nr.4
Vielleicht ist aber auch Teil Nr.2 Einfüllstutzen bei dir defekt, bzw. am oberen Rand undicht...
LG Barney
Beitragvon audiraudies » Mittwoch 5. September 2018, 20:09
Vielleicht ist es ja auch einfach das Gummiteil hinter dem Tankdeckel.
Bei meiner Feuerwehr sah das so aus:
Kein Wunder, dass der Wagen sehr nach Benzin gerochen hat.
Sicher kommt der Kraftstoff dann eher hinten raus, aber je nach Zerfallsstadium kanns auch vorn undicht sein.
Das Neuteil habe ich übrigens bei einem der Bulli (T3) - Lieferanten gefunden.
Normal sein kann ja jeder.
audiraudies
