Wohin mit dem Reserverad beim Florida?
Beitragvon Gunnar » Mittwoch 11. April 2018, 15:56
Hallo Leute,
seit kurzem sind wir Besitzer eines Florida.
Da kein Reserverad dran war, hab ich jetzt eins organisiert, werd es aber nicht los.
Die originale Halterung unterm Boden war abgetrennt worden. Also ne neue aus nem Schlachtfahrzeug besorgt um dann festzustellen, dass genau an der Stelle die Luftschläuche der Standheizung rein gehen und irgendwie im Weg sind.
Unterm Kraftstofftank geht auch nicht, da sitzt ja der Abwassertank.
Bleibt die Hecktür..? Einzige Option wäre für mich ein Halter der an den Scharnieren befestigt wird, hab schon zu oft gerissenes Blech oder hängende Türen bei anderen Konstruktionen gesehen.
So was gabs ja mal, aber krieg keinen aufgetrieben.
Wie macht ihr das? Oder hat noch wer ne bessere Idee?
Gunnar
Gunnar
Fahrzeug: LT28 Florida 1E
Re: Wohin mit dem Reserverad beim Florida?
Beitragvon maschine » Mittwoch 11. April 2018, 18:33
diese halter von der firma "ortec" gibt es neu natürlich nicht mehr zu kaufen, aber mit etwas geduld findest du noch einen bei ebay oder kleinanzeigen....
die funktionieren ganz gut bei den standardscharnieren ( aber nicht bei den 270° scharnieren )
man kann sie auf zwei weisen montieren, siehe fotos
gruß maschine
ersatzradhalter fa ortec.jpg (32.58 KiB) 6894-mal betrachtet
maschine
Beitragvon Gunnar » Mittwoch 11. April 2018, 23:43
Ja, genau so ein Ding hatte ich im Auge...
Danke für die Info. Werd mal danach suchen.
Bleibt immernoch die Frage, wo das Rad standardmäßig beim Florida hing...
Gunnar
Gunnar
Beitragvon MIKE-HH » Donnerstag 12. April 2018, 15:01
diese Variante auf der Tür gibt es auch noch. Hatte ich auch lange montiert aber bereits gegen einen modifizierten wie von Maschine beschriebenen getauscht.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/vw-lt-reserveradhalter/839986700-223-6401
Allzeit breit...
MIKE-HH
Beitragvon Bandit12 » Freitag 13. April 2018, 14:41
Hallo Gunar,
bei meinem Florida befindet sich das Reserverad original auf der linken Seite unter dem Fahrzeugboden. Die Dieselstandheizung befindet sich noch darüber.
Der Platz ist aber ungünstig, da man sich dann zwischen dem LT und den vorbeifahrenden Fahrzeugen befindet, wenn man am Straßenrand oder auf dem Standstreifen der Autobahn das Rad wechseln muss.
An einem früheren LT hatte ich das Reserverad vorne, etwas außer der Mitte montiert. Das bekommt man aber vermutlich nicht mehr eingetragen/zugelassen.
Das bringt auch etwas schlechtere Kühlleistung mit sich, war aber noch okay. (war ein CP)
Bei einem anderen früheren LT hatte ich das Reserverad hinten an der Tür, aber fest, also nicht auf einem schwenkbaren Träger.
Den Halter hatte ich so übernommen, weiß also nicht ob er selbstgebaut oder gekauft war.
Michael L.
Bandit12
Fahrzeug: LT 31, Florida, 1G, EZ 92
Beitragvon Gunnar » Freitag 13. April 2018, 21:25
Danke für die Infos!
Gunnar
Gunnar
Beitragvon maschine » Samstag 26. Mai 2018, 10:37
hier ist so ein reserveradhalter....
https://www.ebay.de/itm/VW-LT-1-Reserve ... 1438.l2649
maschine
