Ausfall
Beitragvon klasi » Montag 24. Dezember 2007, 22:42
ausfalll... inwieweit???
dreht der anlasser normal???
wenn ja, mal messen, ob strom durch die einzelnen glühkerzen fließt.
wenn kein strom fließt, glühkerzen wechseln
klasi
Fahrzeug: LT35 Karmann DWG
Beitragvon Peter aus EN » Sonntag 30. Dezember 2007, 20:34
Hallo Opimobil,
kontrolliere doch mal ob überhaupt Diesel ankommt.
Ich habe auch einen LT45 (ACL) und hatte solch ein Problem auch.
Bei mir stellte sich dann heraus, das einer der kleinen Schläuche zwischen den Einspritzdüsen porös war und dadurch der Diesel immer zurück in den Tank lief, da das Vacuum in der Dieselleitung dadurch abriss.
Einen Meter neuen Schlauch gekauft, in entsprechende Stücke geschnitten und gegen die alten ausgetauscht.
Hatte ich jetzt schon das zweite Mal, aber da wußte ich nun Bescheid.
Vielleicht hast Du ja die gleiche Ursache an Deinem LT.
Viel Erfolg
Peter aus EN
