Öl Schaltgetriebe
Re: Öl Schaltgetriebe
Beitragvon EarthwormJack » Mittwoch 28. Februar 2018, 09:12
Hallo liebe Community!
Nachdem ich Probleme mit dem Wasserverbrauch hatte und endlich einen echt tollen Mechaniker gefunden habe wurde beim zerlegen des Motors die erste Vermutung bestätigt. Kaputter Zylinderkopf im DV Motor (Haarrisse und nicht zu wenige).
Dabei haben wir natürlich gleich alle Flüssigkeiten abgelassen und und jetzt stellt sich die Frage welches Getriebeöl.
Ich bin da noch nicht ganz schlau geworden. Ich habe auch einen Threat gefunden wo NUR ATF empfohlen wurde. Ich hatte bei Kaltfahrten auch immer das Problem dass ich einen Gang nur schwer reinbekommen habe. Ebenso habe ich im LT Wiki gelesen dass bei meinem Baujahr (1984) NUR mineralisches Öl verwendet werden darf.
Laut LT Wiki sollte ich ein mineralischen Getriebeölen API GL-4 / SAE 80W für das Getriebe nehmen. Kann ich das auch wie vorgeschlagen mit einem ATF mischen und in welchem Verhältnis oder sind die Angaben von VW für dieses Getriebeöl schon veraltet?
Vielen lieben DANK für eure Hilfe!
Ganz herzliche Grüße,
Günter
EarthwormJack
Fahrzeug: LT45 EZ84, lang, hoch, DV(102)
Beitragvon LT-Harry » Freitag 2. März 2018, 08:21
Servus Günter
Seit ich in meinen LTs das G060726A2 fahre, habe ich keinerlei Probleme mit dem schalten, selbst bei -18 Grad nicht.
LT-Harry
Fahrzeug: LT35 DWG Karmann
Vorherige
