[LT 35 '96] Zahnriemenwechsel
Re: [LT 35 '96] Zahnriemenwechsel
Beitragvon Die Klaholds » Dienstag 24. April 2012, 11:58
Hi Toni !
Du bist hier leider nicht ganz richtig ! LT-Freunde : JA LT "1".
Leider kann ich Dir nur schriftliche Info geben , vielleicht reicht es dir ja ?
OT - Markierung an Riemenscheibe vorn OBEN,EP-Pumpe Markierung (seitliche Kerbe). Nockenwelle hat keine Markierung,auch nicht auf dem Zahnrad !!!
Nockenwelle wird hinten mit Einstelllineal positioniert.(VW NR. 2065 A).
Da Du schon mal bei uns im Forum bist möchte ich Dich und auch andere LT "2" Fahrer mit Womoaufbau oder Ausbau (oder in Planung) zum
Pfingsttreffen nach Kassel einladen.Wäre doch schön neue Verbindungen zu knüpfen !
Das Treffen ist auf dem Kasseler Campingplatz
Herzlich Willkommen !
Anmelden wäre schön.
Viel Erfolg und gutes Gelingen !
Gruß Thomas
Thomas und Uschi
Die Klaholds
Beitragvon tiemo » Dienstag 24. April 2012, 12:46
Hi Toni!
Psycho-Pate hat geschrieben:ich hoff ich bin hier im richtigen Forum.
Nee, ich glaube nicht, denn...
Psycho-Pate hat geschrieben:LT 35, BJ '96, 5 Zylinder hat, das er mir als PDF zukommen lassen könnte.
...dabei handelt es sich sicher um einen LT2 (Sprinter-Clone). Hier im Forum gehts um den LT1 und den gabs nur mit 4 oder 6 Zylindern. Schau mal ins Sprinterforum!
Psycho-Pate hat geschrieben:Andernfalls wäre es auch sehr hilfreich, eine Beschreibung des Zahnriemenwechsels (Zahnriemen vorn) zu bekommen. Für uns ist es seit 2 Tagen nicht möglich, alle OT Markierungen zu finden. Kann es sein, dass die OT Markierung der Nockenwelle auf dem hinteren Zahnrad ist oder sind wir einfach nur blind?
Es könnte sein, dass der Zahnriemenwechsel bei deinem 5-Zylinder trotzdem genauso funktioniert wie bei unseren alten Möhren. Da sieht man die OT-Markierung auf der Nockenwelle erst, wenn man das hintere Nockenwellenrad, das ESP-Antriebsrad, abgenommen hat. Dort wird dann eine Nut sichtbar (siehe Abbildung), in die ein Werkzeug eingelegt und Verdrehspiel mit Hilfe zweier gleicher Fühlerblatt-Lehren beseitigt wird.
Falls dein Motor quer eingebaut ist, ist "hinten" bei dir Fahrerseite.
Schau vielleicht auch mal in unser Wiki:
http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.php?id=start:reparaturtips:zahnriemenwechsel_diesel
http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.php?id=start:reparaturtips:zahnriemen_aussermittiger_lauf_beim_acl
http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.php?id=start:wichtige_daten:daten_zahn_antriebsriemen
