weißer Qualm während der Fahrt
Re: weißer Qualm während der Fahrt
Beitragvon tiemo » Samstag 7. April 2012, 22:11
Schulze hat geschrieben:mein LT 28 (BJ 1984, 75 Ps, Saugdiesel) qualmt vor allem bei niedriegen Drehzahlen und unangenehmerweise im Stand mit einer Unmenge an weißem Rauch die Autos hinter mir ein.
Auch, wenn er warm ist? Arbeiten alle Zylinder mit (Prüfung durch Lösen der Überwurfmuttern an den Düsen: Muss langsamer werden, ansonsten arbeitet der betroffene Zylinder nicht)?
Beitragvon Boxerspezi » Montag 9. April 2012, 20:52
Hallo Schulze,
qualmt er auch während der Aufwärmphase? also gleich nach Kaltstart? Oder fängt die Qualmerei erst an wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist?
boxerspezi
Beitragvon Boxerspezi » Montag 9. April 2012, 23:22
Hallo Schulze,
genau das hab' ich mir gedacht: bei Stillstand dringt Wasser in den Brennraum, nur wenig, und er qualmt weiß beim nächsten Start bis es aus den Brennräumen verdampft ist . Während der nachfolgenden Aufwärmphase ist noch kein Druck im Kühlsystem und er qualmt nicht. Ist dann durch Erwärmung des Kühlwassers Druck aufgebaut, dringt wieder Wasser durch die defekte Kopfdichtung und er qualmt wieder weiß. Es könnte also die Kopfdichtung sein oder ein feiner Riss im Kopf.
Georg aus Denkendorf
Beitragvon Boxerspezi » Dienstag 10. April 2012, 21:55
Hallo Schulze,
teile uns bitte mit was die Ursache des weißen Qualms ist/war.
boxerspezi
