Blinker Kontrollleuchte
Beitragvon firefighter » Sonntag 1. April 2012, 08:14
nächstes Problem. Bei meinem LT 28 Bj. 87 geht die Kontrollleuchte im Armaturenbrett nicht. Die Blinker am Fahrzeug blinken aber. Habe schon die Birne im Amaturenbrett gewechselt, aber das ist es nicht. Hat irgendwer ne Idee? Ich habe schon überlegt einfach eine andere Universal Kontrolleuchte einzubauen, aber woher krieg ich den Strom Impuls? Am Blinkrelais abgreifen geht wohl nicht, habe ich zumindest nicht hingekriegt. Und direkt an den Blinkern geht auch nicht, da hab ich ja dann rechts und links miteinander verbunden und es blinkt alles am Auto. Bitte um Hilfe.
Gruss Jürgen
firefighter
Fahrzeug: LT28 Womo
Re: Blinker Kontrollleuchte
Beitragvon tiemo » Sonntag 1. April 2012, 12:39
Hi Jürgen!
firefighter hat geschrieben:Bei meinem LT 28 Bj. 87 geht die Kontrollleuchte im Armaturenbrett nicht. Die Blinker am Fahrzeug blinken aber. Habe schon die Birne im Amaturenbrett gewechselt, aber das ist es nicht. Hat irgendwer ne Idee?
Da ist dann unterwegs irgendwo die Leitung unterbrochen. Hast du kürzlich etwas an deinem Autoradio gemacht? Dabei entstehen bei nicht ganz ordnungsgemäß montierter Leiterfolie leicht Schäden und Unterbrechungen an selbiger.
Dazu gibt es einen WIKI Beitrag:
http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.php?id=start:wichtige_daten:instrumententafel:83_96:radioeinbau:scheuerstelle
Wenn es das nicht ist, musst du halt weiter suchen, mal die Stecker abziehen und Kontakte pflegen. Dabei hilft vielleicht der Stromlaufplan des Armatureneinsatzes, dort ist die Blinkerkontrolle ganz links:
Als PDF zum Ausdrucken:
http://dev-0.dyndns.org/Material/Auto/Instrumente-Stromkreis.pdf
Beitragvon firefighter » Sonntag 1. April 2012, 20:49
Danke Tiemo, echt super das du den Schaltplan hast. :FREU: Dann mach ich mich mal auf die Suche.
Gruss Jürgen
firefighter
Fahrzeug: LT28 Womo
