Größtmöglicher Reifen gesucht für LT 28!
BeitragVerfasst: Dienstag 27. März 2012, 23:36
von feuerwehr_28_lang
:reifen: :reifen: :reifen: :reifen: :reifen: :reifen: :reifen: :reifen: :reifen: :reifen: :reifen: :reifen: :reifen: :reifen:
moin, moin, wir sind neu hier bei Euch und haben nirgends was zum größtmöglichen Reifen für den LT28 finden können. Unsere 14" Felgen/Reifen sehen so kläglich klein aus! Marcus Curth hat im Forum bei seinem "Lt für die Scene" ja 17" Felgen mit 225/50er Reifen. Das sieht ja schon besser aus. Im Außendurchmesser sind unsere Standardreifen bei ca. 64 cm. Marcus Curth hat rechnerisch ca. 65 cm mit 17" Felgen und Niederquerschnittsreifen. Hat nicht der LT 55 standardmäßig schon 16" Räder ohne Karosserieveränderung oder Höherlegung? Ich würde gern wissen, wo da im Außendurchmesser das maximale Maß liegt. Die Radhäuser und auch Radausschnitte vorn müssten doch noch größere Durchmesser zulassen. Eine Höherlegung wie bei den 4x4LTs mit Rädern von 91cm Durchmesser möchte ich allerdings nicht.
Also konkrete Frage: wo liegt ohne Höherlegung oder vergrößerte Radausschnitte der maximale Außendurchmesser der Reifen? Wer sich auskennt, könnte uns auch was zur maximalen Reifenbreite mitteilen. Vielen Dank im Voraus an alle Experten, unsere schönen Fotos folgen dann (Innenausbau folgt ebenfalls)! Viele Grüße!
Re: Größtmöglicher Reifen gesucht für LT 28!
BeitragVerfasst: Mittwoch 28. März 2012, 08:56
von diesel3
Ich habe 215R14 drauf - Die haben einen Druchmesser von ca. 72cm.
Die sind auch für meinen LT31 in den Papieren freigegeben.
BeitragVerfasst: Montag 18. Mai 2015, 17:03
von Skoot
diesel3 hat geschrieben:Ich habe 215R14 drauf - Die haben einen Druchmesser von ca. 72cm.
Ich hole hier das alte Thema noch mal hoch. Hab einen LT28 mit DV Motor und 5L Getriebe. Habe jetzt aber Tabellen gefunden, die sagen, das das 5L Getriebe nur mit der 53:14 Achse geliefert wurde. Also habe ich hier schon die längste Übersetzung. Könnte man also nur noch über größere Reifen verlängern?
Im Brief hab ich jetzt 185er, 195er und 205er Reifen eingetragen.
Hat jemand ne Briefkopie mit den 215ern für diese Motor Getriebe Kombi im 28er? Macht der Aufriss eigentlich Sinn oder ist der Unterschied vom 205er zum 215er so gering, dass es beim fahren nicht wirklich auffällt? Hab momentan bei 185ern vom Gefühl her bei ca 90km/h (GPS) das beste Verhältnis von Reisegeschwindigkeit zu Lärm. Wäre schön das auf 100+ zu heben.
BeitragVerfasst: Dienstag 19. Mai 2015, 16:03
von LockX
Skoot hat geschrieben:LT28 mit DV Motor und 5L Getriebe ... Tabellen gefunden ... das 5L Getriebe nur mit der 53:14 Achse ... Also ... schon die längste Übersetzung.
Bitte kläre anhand der Hinterachse und ihrer Kennzeichnung, welche Übersetzung sie tatsächlich hat.
Bei 215er Reifen und 53:14 dreht der Motor bei 100 km/h etwa 2.900 1/min; 205er sind 10 mm schmaler und 80% davon niedriger. Der Durchmesser ist dann 16 mm kleiner als 720 mm, also gut 2,2%.
BeitragVerfasst: Mittwoch 20. Mai 2015, 08:34
von Skoot
Kann ich das Getriebe jetzt irgendwie auf dem Datenaufkleber nachvollziehen, ich finde da nix. Laut Forum Wiki gabs das 5L Getriebe aber nur mit der 53:14 Achse ab Werk. Das da nach Auslieferung was gefingert wurde schließe ich mal aus. Hab ein 1A geführtes Begleitheft von der Feuerwehr
Endgeschwindigkeit war neulich ohne viel Anlauf 130, das würde dazu passen.
Mit den 215er würde er dann vielleicht nicht mehr voll ausdrehen, das ist aber egal. Bei 100km/h würde die Drehzahl aber deutlich geringer sein (knapp 300u/min)
BeitragVerfasst: Mittwoch 20. Mai 2015, 13:55
von LockX
Skoot hat geschrieben:Im Brief hab ich jetzt 185er, 195er und 205er Reifen eingetragen ... Unterschied vom 205er zum 215er so gering ... ?
Vorbenannter Unterschied ist bei 100 km/h etwa 70 U/min, nicht 300 U/min.
Die Übersetzung findest Du zuverlässig nur mittels der Kennzeichnung an der Hinterachse.
Hat Dein LT einen Drehzahlmesser? Und was zeigt dieser an?
BeitragVerfasst: Mittwoch 20. Mai 2015, 16:22
von Skoot
Drehzahlmesser hab ich nicht, aber ich rechne mit Abrollumfang, Achsübersetzung usw:
100km/h mit 185er Reifen ~ 3200U/min
100km/h mit 215er Reifen ~ 2900U/min
also ca 300U/min Differenz
Mach ich da nen Fehler?
Drehzahlmesser hab ich leider nicht. An meine Hinterachse muss ich noch mal ran zum schauen. Da kommt man nur so doof ran...
BeitragVerfasst: Mittwoch 20. Mai 2015, 16:53
von Skoot
So,
war grad unterm Bus. Ist eine 9E Hinterachse, also 53:14.
BeitragVerfasst: Mittwoch 20. Mai 2015, 22:17
von Skoot
Vorhin mal ne Testfahrt mit den 185er reifen gemacht. Da kam ich ohne viel Anlauf hin. Da geht noch was :-)
