Wie kann man die Einspritzpumpe entlüften ?
Beitragvon thommyLT35 » Montag 26. März 2012, 15:34
ich habe gerade einen LT 28 Bj. 88 mit 75 PS von einem Freund auf dem Hof, mußten den Dieselfilter, das Ventil auf dem Filter wechseln, habe gleich ein paar Schläuche mitgewechselt die nicht mehr so gut aussahen. Nachdem ich nun alles gewechselt habe, bekomme ich die Luft nicht aus der Pumpe, an den Düsen kommt kein Diesel an und auch aus der Pumpe wo die Einspritzleitungen abgehen kommt nichts raus!! Kann ich die Pumpe extra entlüften? Batterie schon fast platt, geht so also nicht!!
Vielen Dank im Voraus!!
thommy
thommyLT35
Fahrzeug: LT 35 03/96
Re: Wie kann man die Einspritzpumpe entlüften ?
Beitragvon Andreas Woltering » Montag 26. März 2012, 16:44
Den Filter fülle ich mit Diesel,bevor ich ihn anschraube. An der Einspritzpume mußt du, wenn du schon erfolglos gestartet hattst,die Hohlschraube vom Rücklauf lösen und die Pumpe( mit eines Trichter oder Spritze )mit Diesel befüllen denn die kann Luft nicht (be) fördern.
Dann sollte es rundlaufen....!
Beitragvon schraubär » Montag 26. März 2012, 20:20
Andreas Woltering hat geschrieben:Hallo!
Besser kann man es nicht beschreiben. Mitunter auch (zusätzlich) hilfreich: Leitungen an den Einspritzdüsen lösen und orgeln bis Diesel kommt. Festziehen und nun muß er laufen :FREU:
schraubär
Beitragvon thommyLT35 » Mittwoch 28. März 2012, 18:59
Hey,
so nun läuft er wieder, nachdem ich die Batterie geladen habe, die ESP nochmal ein wenig mit Diesel aufgefüllt habe, beim starten Spritleitung der Düsen entlüftet habe, sprang er dann mit Hilfe von Startpilot dann an!
Vielen Dank und viele Grüße
thommy
thommyLT35
