Schaltung schwergängig
Re: Schaltung schwergängig
Beitragvon tiemo » Freitag 16. September 2011, 22:07
Hi Wolf!
Wolf Dobermann hat geschrieben:Bei meinem 35er ist in warmgefahrenem Zustand die Schaltung schwergängig.
Die Fachwerkstatt ist ratlos.
Da das Teil erst 25 000 km draufhat kommt Verschleiß eigentlich nicht in Frage.
Wenn die Schaltung im warmen Zustand schwergängig ist, liegt das oft an der Führungshülse des Schaltgestänges. Dazu ist im Wiki ein Beitrag (ziemlich weit unten wird das Problem der Schwergängigkeit im warmen Zustand angesprochen, einfach nach "Endführung" suchen):
http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.php?id=reparaturtips:schaltgestaenge
Druck das deiner Werkstatt mal aus.
Das Teil ist zwar nicht verschlissen, aber im Lauf der Zeit aufgequollen.
Wichtig ist, die neue Buchse vor dem Einbau so zu bearbeiten, dass sie Spiel hat.
Beitragvon Kleberwurst » Samstag 17. September 2011, 11:13
Hallo Wolf!
Bei mir war folgendes:
nachdem sich meine Kupplung verabschiedet hatte und sie getauscht wurde, hatte die Werkstatt das falsche Getriebeöl
nachgefüllt. Danach konnte ich fast nicht mehr schalten, so schwer ging es.
Vielleicht ist einfach nur das Öl bei dir "zu alt"?
Könnte evtl. auch ein Grund sein.
Natürlich hat Tiemo mehr Ahnung als ich...... :doppel_top:
