Förderbeginn cp oder dw
Re: Förderbeginn cp oder dw
Beitragvon Boxerspezi » Sonntag 14. August 2011, 10:51
hallo paschi79,
hast du eine ESP mit Kaltstartvorrichtung, also eine DW-Pumpe, und die Kaltstartvorrichtung ist auch eingebaut und benutzbar, dann ist der Einstellwert 0,80 eben für DW. Hast die eine CP-Pumpe, D.h. ohne Kaltstartvorrichtung, ist der exakte Einstellwert 0,97( nicht 0,95).
Ich hoffe du kommst mit diesen Angaben zurecht.
boxerspezi
Beitragvon Boxerspezi » Sonntag 14. August 2011, 10:54
Nachtrag:
willst du eine DW-pumpe verbauen, muss der Kaltstarthebel in Ruhestellung stehen. d.h der Einstellwert ist dann 0,97. Den Choke dann nicht benutzen.
Beitragvon erazer13 » Montag 15. August 2011, 01:05
Also Hub und Bohrung sind bei beiden Motoren gleich...aber die Steuerzeiten der Nockenwellen ist anders... ;-)
mfg - Martin mit dem DW Motor mit DW Pumpe und anderer Nockenwelle (CP Steuerzeiten) - ESP auf 0,85
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 9 Gäste
