wasser marsch
Re: wasser marsch
Beitragvon tiemo » Samstag 25. Juni 2011, 12:03
Hi Svenno!
svenno hat geschrieben:warum die 2 eletronischen anschlüsse in der küche
Viele Wasserhähne haben einen Schaltkontakt (Schließer), der beim Öffnen des Hahnes die Wasserpumpe in Marsch setzt. Den Kontakt braucht man natürlich nicht, wenn man ein Druckwassersystem mit Druckspeicher hat: Dann wird die Pumpe immer bei Unterschreiten eines bestimmten Drucks aktiviert.
