Re: Scheibenwischer und Lüftungsgebläse ohne Funktion
Hallo, Kai!
Kontrolliere mal, ob dein Zigarettenanzünder geht. Falls nicht, könnte das X-Kontakt-Entlastungsrelais (Steckplatz K, Aufdruck "24") defekt sein oder nen Wackler haben. Als Ersatz kannst du ein normales KFZ-Relais mit mindestens 40A Schließ-Kontakt nehmen.
Ansonsten ist, wenn schon an den oberen Zungen der Sicherungshalter nichts mehr ankommt, die Zentralelektrik defekt. Die kann man mit Aufwand reparieren, siehe WIKI im LT-Forum, oder ersetzen.
gruetzek hat geschrieben:Wie schon in der Überschirft geschrieben, funktionieren Wischer und Lüftungsgebläse nicht. Im Sicherungskasten kommt kein Strom an.
Wenn ich den Wischer im Sicherungskasten überbrücke, funktioniert er. Es geht um die beiden nebeneinander liegenden Sicherungen 10 und 11.
