Gasmelder im Womo wo anbringen?
Beitragvon syncromat » Montag 2. Mai 2011, 20:29
Wo,bzw.in welcher höhe bringe ich am besten den Gasmelder im Womo an?In der Beschreibung steht zwar was,es wird dann aber gleich geraten,jemanden zu fragen,der Ahnung davon hat.Propangas ist doch schwerer als Luft,also müßte er doch recht weit unten hin,oder?Danke.
Gruß Frank
Re: Gasmelder im Womo wo anbringen?
Beitragvon syncromat » Dienstag 3. Mai 2011, 15:54
Hallo Walter,
mein Gaskasten ist im Wohnraum.Ein Loch im Boden hat er nicht,ich glaube der hat Lüftungsschlitze in der Seitenwand,wie beim Kühlschrank.Wo ich den Platziere,hab ich schon eine Idee,bei mir liegt das ganze Gasgedöhns dicht beieinander.Gaskasten,dann die Eingangstür,es folgt der Herd und gegenüber die Heizung.Ich habe mir vorgestellt,ihne gegenüber vom Herd neben der Heizung zu plazieren.Laut Anleitung soll er 15-30cm über dem Fußboden montiert werden.Oder würdest du ihn anders anbringen?Danke.
Gruß Frank
Beitragvon gmbadrutt » Dienstag 3. Mai 2011, 18:10
Hallo Frank
Ich habe einen Gaswarnmelder (naja, er warnt bei allen Gasen, auch bei üblen menschlichen ;-) ), funktioniert aber einwandfrei!!!
Wie du auf dem Foto siehst, haben wir ihn gleich an der Küchenzeile angebracht, und die Gasflasche ist ganz hinten untergebracht (hinter der rechten Hecktüre).
Es ist das graue Kästchen über dem Abfalleimer, mit 12-Volt Betrieb. Wird nur nachts eingeschaltet, damit wir morgens auch wieder aufwachen.
PS: Ich bin aus der Schweiz und wir haben da nicht diese komischen Gas-Vorschriften... :lol: :lol: :lol:
gmbadrutt
Beitragvon syncromat » Dienstag 3. Mai 2011, 19:22
Ich denke mal,das mit dem Loch ist eine Modernere Vorschrift.Mein Schoner ist BJ 1976,da wär es möglich,das da noch andere Vorschriften galten.Wenn es damals überhaupt schon sowas gab :grin: Ich schaue trotzdem nochmal,ob der Gaskasten eine Belüftung hat,wo auch immer.Hauptsache er hat eine,ich will ihn nämlich nach innen öffnen können,da die Aussenluke recht klein ist.Da ist es wesentlich angenehmer,die großen Gasbuddeln von innen reinzuhieven.Danke euch.
Gruß Frank
Beitragvon syncromat » Donnerstag 5. Mai 2011, 20:06
So,es ist vollbracht.Gasmelder ist verbaut und der Gaskasten besitzt auch eine entlüftung.Danke an alle für die Tipps.
Gruß Frank
