"Quietschen" Hinten unterm Auto.
Re: "Quietschen" Hinten unterm Auto.
Beitragvon Hartmut Locht » Mittwoch 25. Mai 2011, 19:07
Hallo Miles,
was ist aus dem Quietschen geworden?
Mein 4X4 quietscht seit drei Tagen auch.
Man hört es wenn man an Häusern mit offenem Fenster vorbeifährt.
Ausschliesen kann ich Bremse und Riemen.
Es ist stärker unter Last.
Hartmut
Hartmut Locht
Beitragvon erazer13 » Mittwoch 25. Mai 2011, 20:06
Schaut mal ob ihr noch Öl im Differential habt.... :mrgreen:
Obere (Einfüll) Schraube raus und da müsste es bündig im Differential stehen...wenn der LT gerade steht.
Am Besten unter Schraube lösen und ablassen und Neues rein...wenn ihr es gut meint..noch ne Tube Olykon dazu.
mfg - Martin
PS: Könnten aber auch verrostete Bremsankerplatten sein die an der Trommel streifen...aber die gibt es sowieso nicht mehr zu kaufen... :roll:
Das Geräusch wäre dann aber nicht mittig...aber die meisten Bremsankerplatten der LT`s sind durchgerostet und der Dreck sammelt sich dann in der hinteren Bremse...was wiederum die Bremsbeläge verschmutzt und die Radbremszylinder auf Dauer beschädigt... :cry:
Beitragvon Hartmut Locht » Dienstag 28. Juni 2011, 12:20
das Quietschen ist entlarft.
Es ist das doppelte Kreuzgelenk zwischen VTG und Vorderachse.
Das Mittelteil im doppel Keuzgelenk ist ausgeschlagen.
Hartmut
Hartmut Locht
Beitragvon tiemo » Dienstag 28. Juni 2011, 20:26
Hallo Hartmut!
Bei Miles war es auch ein Kreuzgelenk, das hintere am Kardan. Es ging nach dem Ausbau in einer Ebene schwer.
