Unterschied zwischen 1G und DV
Re: Unterschied zwischen 1G und DV
Beitragvon runner1603 » Freitag 7. Januar 2011, 20:11
Ladedruck ist gleich und lässt sich am Turbo nicht einstellen
Den DV gibt es je nach Baujahr mit Hydrostößel und Tassenstößel, da gibt es unterschiede in der Nockenwelle
Den 1G gibt es nur mit Hydrostößel (ganz selten soll es Tassenstößel geben)
Der eigentliche unterschied zw. 1G und DV liegt an der Einspritzpumpe. unter anderem wird die 1G Pumpe ab 3800U/min wegen Abgas oder Lärmvorschriften gedrosselt hingegen baut die DV Pumpe noch weiter Leistung auf. Die Abregeldrehzahl bei der AU ist gleich - somit sollte der LT nicht unbedingt schneller werden!
falls du umbauen willst: die Einspritzleitungen sind unterschiedlich lang an den Anschlüssen
Was ist der Grund weshalb du Fragst? willst Tunen, Motor umbauen oder oder oder. wenn du uns das sagst können wir dir bestimmt besser Helfen
gruß Eric
runner1603
