Einspitzdüse undicht
Beitragvon Guido » Dienstag 14. Dezember 2010, 21:34
Beim Kühlwassercheck ist mir aufgefallen, das eine Einspritzdüse am Sitz undicht ist. Es scheint nicht viel zu sein, da sich am Stellplatz nahezu keine Flecken am Boden befinden, als auch kein Leistungsverlust bemerkbar ist. Kann man sowas abdichten bzw. mir neuer Dichtung wieder problemlos wieder einschrauben?
Hab da doch 'n bisschen Respekt. :roll:
Bis dann
Guido
Guido
Re: Einspitzdüse undicht
Beitragvon tiemo » Mittwoch 15. Dezember 2010, 01:43
Hi Guido!
Guido hat geschrieben:Beim Kühlwassercheck ist mir aufgefallen, das eine Einspritzdüse am Sitz undicht ist.
Bist du sicher, dass die Undichtigkeit am Sitz ist und nicht an den Rücklaufleitungen? Oder meinst du den Sitz der Einspritzleitung an der Düse? Dieser ist metallisch dichtend. Wenn er undicht ist, ist er vermutlich nicht spannungsfrei und/oder mit dem falschen Drehmoment montiert worden und/oder hat Riefen an der umgebördelten Einspritzleitung.
Löse diese Verbindung und nimm die Leitung vom Sitz. Prüfe auf Riefen, glätte diese ggf., und schraube das Ganze spannungsfrei wieder zusammen. Das bedeutet, dass du die Leitung vorher so biegst, dass sie locker, gerade und mittig auf dem Sitz liegt. Dann geht die Überwurfmutter auch leicht drauf und kann ein ganzes Stück mit der bloßen Hand angedreht werden. Nun noch mit dem korrekten Moment anziehen (25Nm) und die Dichtheit im Betrieb prüfen. Höchstens geringfügig nachziehen, mehr bringt nichts, lieber die ganze Prozedur noch einmal wiederholen.
Beitragvon Guido » Mittwoch 15. Dezember 2010, 18:14
Erst mal Danke!
Ich mach mal ein Foto!
Bis dann
Guido
Guido
