kann mir jemand sagen, welche Funktion der "Papierschlauch" hat, der außerhalb der unteren Motorabdeckung
(Unterboden) herausragt und möglicherweise mit dem Turbolader und/oder Luftfilter verbunden ist?
Er wird über die vordere Stoßstange geführt und reicht bis rechts neben den rechten Scheinwerfer (Beifahrerseite). Dieser etwas siebartige/poröse "Papierschlauch" hat einen Durchmesser von ca. 10 cm. Man muss ihn sehr vorsichtig anfassen; denn dort, wo er eine Druckstelle bekommt, wird er zunächst feucht und anschließend tropft ein wenig Wasser aus dem Druckstellenbereich. Nach einiger Zeit jedoch tropft kein Wasser mehr und die Druckstelle trocknet wieder.
Bin dankbar für jede Antwort
Gruß, Jeremia.
