Standlicht weg?!
Re: Standlicht weg?!
Beitragvon WD40---- » Montag 4. Oktober 2010, 19:57
prüf mal zuerst die Sicherungen.....
Wenn die OK sind, dann die Stecker hinten an der Zentralelektrik.... da waren bei mir einige Stecker oxidiert, hatte das selbe Problem.
PS: ein "Hallo" und "Gruss" kommt immer gut und macht Freu(n)de ......
Beitragvon Ekki » Dienstag 5. Oktober 2010, 00:46
Hallo ...,
es kann auch am Zündanlaßschalter liegen, dreh mal den Zündschlüssel nur etwas
hin und her und schaue, ob dann das Licht wieder funktioniert ...
Gruß aus Bärlin ... Ekki
Ekki
