Moin erstmal! Wie stehts mit Ersatzteilen ?
Beitragvon marco fl » Mittwoch 15. September 2010, 21:29
Moin erstmal aus dem stürmischen Norden. Bin ganz neu hier, hab mir vor kurzem einen ausgebauten LT28 gekauft und nun gehts an die Arbeit,juhu...
Hab dann auch schon fleißig im Net nach Teilen gesucht,einiges gefunden,anderes bisher nicht.
Bleche findet man ja, allerdings nur für "untenrum" und hinten. Gibts auch irgendwo Bleche,die z.B. direkt hinter die Fahrer-bzw.Beifahrertür passen? Oder muss ich mir die selbst zurechtdengeln?
Am Heck hat die "dicke Berta" Flügeltüren mit Scheiben. Die Scheiben könnten neu, die Dichtungen müssen neu! Bekommt man sowas noch irgendwo?
Für sachdienliche Hinweise wäre ich sehr dankbar!
Wünsch euch allzeit gute Fahrt,
marco fl
marco fl
Fahrzeug: LT28, EZ 03/94,lang,ACL,95 PS, Selbstausbau WoMo
Re: Moin erstmal! Wie stehts mit Ersatzteilen ?
Beitragvon marco fl » Donnerstag 16. September 2010, 13:35
Danke,
also momentan bräuchte ich halt Bleche und Scheibengummis für hinten.
marco fl
marco fl
Beitragvon j.b.k » Donnerstag 16. September 2010, 21:48
Moin, also die größte Auswahl an Bleche findest du hier: http://www.karosserieteileshop24.de/shop/
:!: Da gibt es auch den Scheibenrahmen den es bei VW Original nicht mehr gibt :!:
Beitragvon aronus_ » Samstag 4. Dezember 2010, 15:45
j.b.k hat geschrieben:Moin, also die größte Auswahl an Bleche findest du hier: http://www.karosserieteileshop24.de/shop/
wenn ich den Scheibenrahmen da bestelle, was ist denn da dabei, bei mir sind die unteren Ecken der Scheibeneinfassung weggegammelt. Ich bräuchte also die unteren 20cm der A-Säulen und entsprechend je 20 cm von der unteren Einfassung.
Jens.
aronus_
Beitragvon j.b.k » Samstag 4. Dezember 2010, 16:09
Moin, die sind nicht dabei. Das was du brauchst gehört ja zue A-Säule.
LT 28 Rost Scheibenrahmen2_476x635.jpg (33.32 KiB) 3764-mal betrachtet
Beitragvon aronus_ » Montag 6. Dezember 2010, 14:02
gibt es was zu beachten, damit mit den Erhöhungen die Scheibenwischer noch draufgehen? Mein altes Blech war glatt.
Jens.
aronus_
Beitragvon j.b.k » Montag 6. Dezember 2010, 23:33
nö gibt kein Problem, dass Scheibenwischergestänge passt :TOP:
