Auspuffendrohr...
Auspuffendrohr...
Beitragvon Schorsch » Dienstag 31. August 2010, 21:35
Hallo LT-Freunde,
ich hab letzthin neue Bremsbeläge inner Werkstatt aufziehen lassen, dabei fiel auf, dass das Endrohr durchgerostet war... Die meinten: Kein Problem, machen wir gleich mit, irgendein Stück Rohr findet sich dafür... Alles klar! ... Gestern früh will ich losfahrn und denke beim anlassen, der linke Hinterreifen brennt ab: Siehe da, das 'neue' Endrohr ist sehr kurz geworden und pustet von hinten gegen den Reifen - es fehlen bestimmt noch 30cm bis zur Außenkante... Das kann auf die Dauer doch nicht gut sein, was meint ihr dazu :?: :!: :?:
Grüße von Schorsch
Schorsch
Re: Auspuffendrohr...
Beitragvon aronus_ » Dienstag 31. August 2010, 22:48
wir hatten vor Ewigkeiten mal einen Toyota Hiace mit Womo Aufbau. Da ist uns im Urlaub der Auspuff abgefallen und die Werkatatt hat dann den vom Serien-Bus ohne Aufbau eingebaut. Das hatte zur Folge, daß der Auspuff irgenwo unterm Auto endete und die Abgase durch alle Ritzen reinzogen. Zu Hause ließen wir dann eine Verlängerung dranschweißen. Das ist empfehlenswert.
Beim T4 hatten wir mal ein Loch im Rohr zwischen den beiden Schalldämpfern. Dann mit Wohnwagen unterwegs. Es war eine Heidenarbeit den Ruß wieder überall wegzubekommen. Wenn Du ein paar Stunden gefahren bist und dir dann die Nase geputzt hast kam schwarz raus. (es war der 5zyl Saugdiesel mit 78PS, der Schiffsdiesel)
Jens.
aronus_
Beitragvon Schorsch » Mittwoch 1. September 2010, 09:46
Stimmt - wir sind nicht weit gefahren, aber es hat etwas nach Abgas gerochen...
Also wieder ab mit dem Teil !
Danke für den Hinweis!
Grüße von Schorsch
Schorsch
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 21 Gäste
