Was ist das für eine Feder?
Beitragvon aronus_ » Samstag 21. August 2010, 22:13
gestern lag ich unter meinem LT, um den Dreck aus den Ecken und Hohlräumen zu kratzen. (ich glaube, das ist generell empfehlenswert, da im hinteren Bereich sehr viele horizontale Bleche und Dreckfänger sind, die dann rosten.)
Da habe ich an dem Getriebe, wo die Kraft von der Kardanwelle auf die beiden Räder verteilt wird, (Differential?) eine recht große Spiralfeder (für Zugbelastung) gesehen. Kann mir jemand sagen, was das ist, und ob die was mit dem Antrieb zu tun hat, oder nur da befestigt ist?
Man verzeihe mir meine Unwissenheit.
Jens.
aronus_
Re: Was ist das für eine Feder?
Beitragvon Boxerspezi » Samstag 21. August 2010, 23:22
Hallo Jens,
das ist die Feder vom Brems-KRAFT-regler. Ist die Feder noch an beiden Enden eingehängt? Wenn ja, dann ist alles i.O.
Gruß Boxerspezi
Beitragvon aronus_ » Sonntag 22. August 2010, 23:34
Vielen Dank für die Info. Die Feder ist noch schön fest, die Bremse geht auch gut.
Jens.
aronus_
