Probleme Umbau Lichtmaschine 90 A
Beitragvon Jeremia » Dienstag 15. Juni 2010, 18:19
habe einer VW-Werkstatt den Auftrag gegeben, in mein Womo (Lt 31, Bj. 1991, Pritschenfahrgestell, Turbodiesel,
68 kW, 2383 cm3) eine stärkere Lichtmaschine (90 A) einzubauen.
Dabei trat folgendes Problem auf: Die neu eingebaute LM arbeitete "normal", jedoch funktionierte der Drehzahlmesser
nicht einwandfrei, d.h. die Nadel/der Anzeiger schlug unkontrolliert nach links und rechts aus und umgekehrt. Die Mechaniker tippen auf einen Defekt in der Lichtmaschine. Diese Vermutung scheint richtig zu sein, denn nach Wieder-
einbau der alten Lichtmaschine (65 A) arbeitet der Drehzahlmesser wie gewohnt einwandfrei, d.h. kein plötzliches Ausschlagen der Nadel mehr.
Kann mir jemand "per Ferndiagnose" eine mögliche Ursache nennen, warum die 90 A (gereralüberholt, mit Garantie) den
Drehzahlmesser zum "Durchdrehen" bringt?
Jeremia
Jeremia
Fahrzeug: Karmann Distance wide, EZ 05/91, 1G, 92 PS
Re: Probleme Umbau Lichtmaschine 90 A
Beitragvon Martin H » Dienstag 15. Juni 2010, 20:51
Hallo Jeremia
Das liegt dann an der Klemme W der Lichtmaschine. Die wurde bei der Überholung vermutlich nicht korrekt angelötet.
Wurde die Überholung bei Bosch durchgeführt?
Martin
Martin H
Beitragvon Jeremia » Mittwoch 16. Juni 2010, 14:02
Lieber Martin,
vielen Dank für Deine Vermutung. Werde den Verkäufer der LM informieren.Die LM wurde nicht von Bosch
instandgesetzt.
Jeremia
Jeremia
