AIRCELL & URLAUBSPROBLEM
Re: AIRCELL & URLAUBSPROBLEM
Beitragvon j.b.k » Samstag 29. Mai 2010, 17:32
na da hast du ja wieder was vorgehabt. möchte nicht wissen wie es in meinem tank nach 29 jahren aussieht :-o
Beitragvon Andreas Woltering » Samstag 29. Mai 2010, 18:18
Na da hat sich der Schraubernachmittag ja gelohnt.
Beitragvon Boxerspezi » Mittwoch 2. Juni 2010, 12:21
Hallo Klaus
genau dieses Phänomen mit dem Leistungsverlust hatten wir auf unserer Urlaubsreise 2007. Im Tank waren ein Bruchstück von einem Kabelschutzrohr wie mann es in Keller und Garagen verwendet und ein Tesafilmstreifen von ca 40mm länge. Dieser Tesafilmstreifen trägt die Teile-Nr vom Tankgeber. Ist wohl nicht entfernt worden. Um nun aber nicht wegen Fremdkörper > 6mm ( Innendurchmesser der Saugleitung) liegen zu bleiben, habe ich aus einem Verschlussdeckel eines Ölkanisters ein Vorsieb um die Saugleitung gebastelt. Der Deckel hat jetzt ringsherum 4mm Bohrungen verteilt und dichtet beim Einsetzen
des Tankgebers auf dem Tankboden ab. Somit geht alles durch die Leitung bis zum Filter was kleiner als 4mm ist.
Georg
