LT 31 Florida: Wie kommt man an den Boiler?
Re: LT 31 Florida: Wie kommt man an den Boiler?
Beitragvon Holligo » Samstag 22. Mai 2010, 17:01
Einfacher geht es eigentlich nicht: Du nimmst innen die geschraubte etwas schräg stehende Verkleidung ab und schon siehst Du den wahrscheinlich wie neu aussehenden Boiler. Das tolle ist, wenn es draußen regnet, bleibst Du während der Inspektion trocken. ;-) LT Lustiges Tschüss von Holligo
Holligo
Fahrzeug: LT 31 TD Florida EZ 10/95 95 PS Laufleistung 478 T
Beitragvon Holligo » Donnerstag 27. Mai 2010, 16:58
Also bei meinem Florida hebt man die kleinen grauen Schraubenkappen ab und löst die 3 Kreuzschlitzschrauben. Dann lässt sich die biegsame und mit Dekor bezogene Sperrholzplatte leicht abheben. Allerdings sei vor Do-it-yourself-Aktionen bei Gasinstallationen ausdrücklich gewarnt. Aber für den Austausch ist diese Info vielleicht hilfreich.
Gruß Holligo
Holligo
