Hallo Matthias!
Ist da vielleicht ein falscher Filter verbaut, der einen zu hohen Durchströmwiderstand hat? Ist irgendein Dreckbrocken/Gummikrümel/Rostkrümel im Anschluss vom Filter?
Wenn Du schreibst, dass es so ein Patronenfilter ist, zieht er da irgendwo Luft? Wird der von oben angeschraubt, ist die Schraube dicht? Wenn er auch schlecht anspringt, könnte es ein Luftproblem sein. Hast Du den Filter vorher mit Diesel vollgefüllt? onst könnte es sein, dass er einfach nicht richtig entlüftet und keinen Sprit bekommt.
So zumindest meine Ideen...
Gruß Ben
