von WD40---- » Montag 15. Februar 2010, 01:34
ich gehöre mit 198 cm zu den etwas längeren Menschen und habe das Problem, dass der Schultergurt sehr auf dieselbige drückt. Der obere Umlenkpunkt ist vieeeel zu niedrig angebracht.
Gibt es einen weiteren Anschaubpunkt oberhalb des jetztigen? (bei mir ist die Seitenwand verkleidet....)
Oder gibt es ein Blech....Eisen... Verlängerung.... was man da anschrauben kann um die Umlenkung weiter nach oben zu bringen?
Vielen Dank schon mal
von WD40---- » Montag 15. Februar 2010, 23:32
danke
