Drehzahlmesser
Drehzahlmesser
Beitragvon Carsten » Sonntag 31. Januar 2010, 18:41
hallo habe bei e-bay einen drehzahlmesser gefunden für einen lt 1
hat aber nur einen kombistecker :?:
bei meiner uhr sind aber 2 stecker dran
habe einen lt bj 89 dv motor könnte er passen ???
pin pelegung ändern oder so
Artikelnummer: 110488480010 :drive
Carsten
Fahrzeug: Karmann Autovilla Nr.9
Re: Drehzahlmesser
Beitragvon WD40---- » Sonntag 31. Januar 2010, 20:37
habe eben mal nachgesehen an einem Amaturenbrett ohne DZM.
Der zweite Stecker geht, so wie ich es sehe, nur an zusätzliche Kontrollleuchten (Achssperren...)
Aber.... bei mir hat jemand den DZM in das originale Amaturenbrett eingebaut, da wo die Uhr war, ist nun der DZM (zu erkennen an dem "Nippel" zur Uhrverstellung)
Du müsstest also, wenn das so nicht passt, "nur" die Leiterfolie besorgen..... was die kostet weiss ich aber nicht, billig ist sie nicht.
Hoffe ich konnte helfen und nicht noch mehr verwirren.....
Re: Drehzahlmesser
Beitragvon Holstenbuddel » Montag 1. Februar 2010, 07:48
Moin!
Bei mir sind auch 2 Stecker auf dem Drehzahlmesser drauf,komisch.
Gruss Andreas
Holstenbuddel
Re: Drehzahlmesser
Beitragvon Carsten » Montag 1. Februar 2010, 21:50
Er past nicht bei meinen LT man müste den stecker die pin belegung ändern . :-(
Carsten
Re: Drehzahlmesser
Beitragvon aronus_ » Freitag 19. März 2010, 23:54
Servus,
zu dem Thema hätte ich auch mal eine Frage. Ich habe ein Kombiinstrument vom T3 (BJ 1984) bekommen, bei dem der Tacho schon ausgebaut ist. Den enthaltenen DZM möchte ich gerne in den LT einbauen. Die Leiterfolie vom T3 ist noch vorhanden. Ich würde auch das Glas von der Uhr im LT lassen. (Trotz Knopf in der Mitte) Jetzt stellt sich natürlich auch noch die Frage, ob die Tank und Temperaturanzeige, bzw. LED den gleichen Meßbereich wie im LT hat. Die beiden Folien müßte man dann halt bastlerisch verbinden. Hat jemand von Euch Belegungspläne von Kombiinstrumenten? (evtl. soger vom T3)
Jens.
aronus_
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 5 Gäste
