LT28 nimmt nicht mehr richtig Gas an!
Re: LT28 nimmt nicht mehr richtig Gas an!
Beitragvon Holstenbuddel » Montag 25. Januar 2010, 09:23
Moin!
Dieselfilter?Wasserabscheider?Damit würde ich mal anfangen.
Gruss Andreas
Holstenbuddel
Beitragvon Holstenbuddel » Montag 25. Januar 2010, 12:58
Moin!
Du machst bei dem Wasserabscheider oben die Schraube auf,nicht komplett ab und unten machst du auch nur auf und stellst dir da ein Plastikbecher oder so ähnlich runter und lässt den mal so viertel voll laufen.Das wars.Kannst natürlich haben das da nichts kommt weil das wasser gefroren ist.
Gruss Andreas
Holstenbuddel
Beitragvon Holstenbuddel » Dienstag 26. Januar 2010, 09:15
Moin!
Müsste langen wenn du die Teile vollmachst mit Diesel,da braucht man nichts zu entlüften.Musst natürlich länger orgeln.
Gruss Andreas
Holstenbuddel
Beitragvon LT-Harry » Dienstag 26. Januar 2010, 10:43
Moin
Meinen neuen Wasserabscheider hatte ich bei http://www.heilundsohn.de gekauft.
Sommer 2008 für ca 25.-€
Beitragvon WD40---- » Dienstag 26. Januar 2010, 13:10
o-dog1996 hat geschrieben:Hi, und wie bekomme ich die beiden Schläuche zusammen???
Bin gerade dabei den Abscheider auszubauen würde mich freuen wenn du mir sagen könntest wie ich diese beiden, ja wie nennt man die, Ösen?! Zusammen bekomme!
PS: Haben den Abscheiden nun draußen und die beiden Schläuche hängen da nun rum, mir ist es echt ein Rätzel wie ich diese nun verbinde, die Anschlüsse sind genau wie auf deinem Bild!
so wie ich das sehe ist das eine Doppelhohlschraube mit geschlossenem Ende.
Müsste ein gut sortierter Schraubenhandel haben.....
Durchmesser hast Du ja von Deinen Ösen.
