Tempomat
Tempomat
Beitragvon Jeremia » Donnerstag 21. Januar 2010, 20:16
ich beabsichtige, mein Fahrzeug (Distance wide, EZ 05/91, Motor 1G, 92 PS) mit einem Tempomaten auszustatten.
Nach meinem Kenntnisstand kommen grundsätzlich zwei Modelle infrage, und zwar:
- VDO Tempostat 83.601 (KBA-ABE 95.004) bzw.
- WAECO MS 50.
Sind beide Tempomaten für den 1G-Motor geeignet? Welchen würdet ihr vorzugsweise einbauen?
Ich komme aus dem Kreis Soest/Westfalen. Wohnt jemand in der Nähe, der mir den Tempomaten - natürlich gegen
Bezahlung - fachmännisch einbauen würde?
Jeremia
Jeremia
Fahrzeug: Karmann Distance wide, EZ 05/91, 1G, 92 PS
Re: Tempomat
Beitragvon Holstenbuddel » Freitag 22. Januar 2010, 19:19
Moin!
Ich habe den ms 50 drin in meinem Karmann,der läuft seit 6 Jahren ohne Probleme.Du musst bloss drauf achten die Magnete an der Kardanwelle vernünftig festzumachen, sonst fliegen die gerne mal weg.
Gruss Andreas
Holstenbuddel
Re: Tempomat
Beitragvon Jeremia » Sonntag 24. Januar 2010, 11:27
Hallo Andreas,
vielen Dank für den Tipp. Werde ihn bedenken.
Gruß Jeremia
Jeremia
Re: Tempomat
Beitragvon Richard Kuderer » Montag 1. Februar 2010, 11:42
Ich hab auch den Waeco eingebaut - funktioniert nach ein wenig spielen mit der Einstellung (Anzahl der Magnete, Empfindlichkeit des Tempomates) sehr gut. die Einstllarbeiten und die Installation ist sehr gut in der beiliegenden Anleitung beschrieben.
Tipp:Die Anleitung kannst du dier auf der Waeco Seite schon anschauen, damit weisst du schon sehr genau was dich beim einbau erwartet. Bei mir hat es rund 6 Stunden gedauert.
http://www.waeco.com/tmp/MS_50_EB_10S_01.PDF
Richard Kuderer
