Einspritzpumpe DW auf CP-Motor?
Beitragvon LT_pete » Sonntag 11. Oktober 2009, 18:46
an meinem LT (CP Saugdiesel) leckt die ESP (Bosch Nr. 460 406 005). Könnte ich stattdessen eine DW-Pumpe (460 406 039) einbauen?
Beste Grüße aus Düsseldorf und danke schonmal für Eure Hilfe!
LT_pete
Re: Einspritzpumpe DW auf CP-Motor?
Beitragvon runner1603 » Montag 12. Oktober 2009, 00:45
schau doch mal wo deine jetzige CP Pumpe leckt! es ist oft nur der Simmerring defekt, den kann man sogar bei eingebauter Pumpe wechseln muss halt das Zahnriemenrad runter und evtl Pumpe neu einstellen.
Pumpe von CP auf Dw umbauen sollte kein problem sein, glaube nur es gibt unterschiedliche einstellwerte dann musst du natürlich die vom DW Motor nehmen.
gruß Eric
runner1603
Beitragvon LT_pete » Montag 12. Oktober 2009, 11:27
Hallo Eric,
Vielen Dank für Deine Info. Das mit dem Simmering könnte sein. Die Pumpe leckt scheinbar nur beim bzw. nach dem Betrieb und dann auch offensichtlich nach hinten in Richtung Zahnriemenrad. Wenn man unter die Pumpe packt, hat man die Hand nass und der Zahnriemen hat ebenfalls Dieselflecken. Sind das die typischen Simmering-Symptome?
Peter
LT_pete
