mit langen Spinnenfingern kann man von unten einige der kleinen Lampen fassen..... ob sie sich aber drehen lassen (90°) ist eine andere Frage....
Bau das Teil aus, es ist nicht so schlimm
Zuerst von unten die Tachowelle abschrauben, dann die 4 Kreuzschlitz in den Ecken raus.
Willst Du das Instument kpl. rausnehmen, dann bitte beim Diesel auch noch die Kaltstartvorrichtung mit der Schlitzmutter vorne abschrauben (der Knopf ist auch nur geschraubt)
Radiokabel beachten und dann langsam rausheben , dabei auch die Luftschläuche lösen. Dann die Mehrfachstecker abnehmen.
Dauert ca. 10 min das ganze (hab ich gestern grade gemacht....
Wenn Du mehr Platz haben möchtest, dann nimm voher das Lenkrad ab.
viel Spass
