Er läuft gut an, zieht gut, kaum Ölverbrauch, normaler Dieselverbrauch.
Bemerke jetzt aber ganz extrem dass er beim Kurzstreckenbetrieb unter dem fahren zu stark abkühlt.
Er fängt dann plötzlich an zu qualmen und ich muß den Choke ziehen damit es aufhört. Habe dann im Kurzstreckenbetrieb natürlich einen erhöhten Dieselverbrauch.
Auf der Autobahn bei Vollgas komme ich nicht über 50%.
Im Uralub viel es nicht auf da wir vollgeladen waren und fast immer Autobahn fuhren.
Habe den Motor so eingestellt dass er bei Vollast leicht qualmt. Also er läuft nicht zu mager oder zu fett.
ABER - die angegebenen Werte bei der ESP habe ich anders eingestellt weil er meiner Meinung nach einfach besser lief - statt wie hier meist angegeben 80 oder 88 steht meine ESP bei 60. Zudem habe ich einen Hydrokopf verbaut aber ohne die dazugehörige Nockenwelle. Eigentlich müßte er nun "heißer" werden mit dieser. Habe auch einen größeren Kühler eingebaut aber diesen schon testweise mit Karton zugeklebt.
Tippe auf die ESP Einstellung...
