Re: Visco-Kühlerlüfterkupplung /Temperaturanzeige
Verfasst: Mittwoch 2. September 2009, 20:25
hallo ,prüfung,wie volkt ,bei kalten motor muß sich das lüfterrad leichtgänig laufen ,bei warmen schwergängig ,wird eigendlich nicht elektronisch geregelt,prüfe das relai am sicherungs kasten einmal raus und wieder rein ,oder schauen ob im fusraum die masse kabel alle dran sind ,das ist der verteiler kranz wo all masse kabel gesteckt sind.
