Hab da mal ne blöde Frage.....
Re: Hab da mal ne blöde Frage.....
Beitragvon drinkthing » Dienstag 18. August 2009, 12:17
Hallo Holger,
das sieht nach einem schweren Masse/Minusfehler aus.
Meines Wissens nach, hat das Fahrlicht keine Kontrolllampe.
Im Vorderwagen gibt es ein paar relavante Massepunkte.
Wichtig ist der Stern hinter dem Kombiinstrument und der am Sicherungs-/relaishalter/Zentralelektrik.
Also Kombi raus, Anschlüße prüfen und ... wichtig...von dort muß eine Verbindung zum Stern am Sicherungshalter gehen.
Blinker und Lampen haben in der Regel ein braunes Kabel auf einen Sammelpunkt unter dem Scheinwerfer.
Alle Massepunkte müssen sauber sein und blanken Kontakt zur Karosse haben.
Prüf das bitte mal und gib bitte Bescheid.
Gruß Axel
drinkthing
Beitragvon drinkthing » Dienstag 18. August 2009, 14:47
Soso...
beim Blinker tippe ich mal darauf, das Du eine AHK hast mit dem entsprechenden Relais ???
Und die rote Lampe ???
Schau mal am Kombi, ob vom Lichtschalter ein Kabel zu einer nachgerüsteten LED/Lampe geht.
Aber ne rote Lampe zur Lichtkontrolle ... ist ja wie Zwillingsreifen vorne und hinten beim Motorrad.
Ansonsten hab ich sonst weiter keine Idee.
Gruß Axel
drinkthing
Beitragvon drinkthing » Dienstag 18. August 2009, 17:51
Wenn es ein relativ neues Anhängerrelais ist, dann kann durchaus die 2. Blinkleuchte fehlen.
Mein LT hatte nie eine Kontrollleuchte fürs Fahrlicht...geschweige denn meine T3 etc.
Lediglich meine franz. und ital. PKW hatten da ne grüne Leuchte.
Und auch sonst ist mir kein VW bekannt.
Gruß Axel
drinkthing
