Re: Wollte heute mein Rückfahrlicht reparieren
Verfasst: Freitag 24. Juli 2009, 18:08
Hallo Horst!
Erst mal Glückwunsch zum Baujahr! Noch älter als meiner? (1980) Habe gerade mal im Original
Leitfaden von VW , 4 Gang Getriebe nachgesehen.Sieht so aus als wäre der Schalter normal eingebaut.Müsstest Du sehen wenn Du das Getriebe ansiehst. Von hinten gesehen rechts neben dem Eingang vom Schalthebel ist eine Öffnung ,( in Fahrtrichtung links oben) sieht so aus wie bei einer Ölablasschraube.Der Schalter hat zwei Anschlüsse und ist ein Druckschalter,sitzt fast oben. Wenn der nicht eingebaut ist, müsste ja wohl ein Blindstopfen verbaut sein.Würde ich nachrüsten. Passt bestimmt von vielen anderen auch.Sonst müsstest Du eine Hülse machen und irgend einen Drucktaster einsetzen der vom Schalthebel gedrückt wird. Sind denn die Fassungen im Rücklicht vorhanden?
Gruss Dieter
Gruss Dieter
