Tankanzeige defekt
Tankanzeige defekt
Beitragvon Matthias Kobe » Freitag 26. Juni 2009, 07:53
bei meinem Lt28 Bj 77 Benzin funktioniert die Tankanzeige nicht mehr
wie kann ich Prüfen ob es am Geber, Tankanzeiger oder der Verkabelung liegt?
danke Matthias
Matthias Kobe
Re: Tankanzeige defekt
Beitragvon dieter hunnd » Freitag 26. Juni 2009, 14:27
Hallo Mathias!
Erste Frage, geht die Temperaturanzeige, wenn ja,ist es nicht der Spannungkonstanter -- ( der verhindert ,daß beim Gasgeben die Spannung und die Anzeigewerte ansteigen)-- auf der Tachofolie! Der Geber schaltet direkt durch auf Masse. Wenn Du am Anschluss Geber Masse draufgibst, muss die Anzeige auf Vollausschlag gehen, dann würde mit dem Geber etwas nicht stimmen. Ev. nur oxydiert. Würde dann mit dem Ohmmeter den Geber testen. das das Anzeigegerät defekt ist , ist eher selten.
Wird sich finden lassen
Gruss aus Hessen, Dieter
Viel Spass beim suchen
dieter hunnd
