Neue Versorgungsbatterie
![Beitrag Beitrag](./styles/prosilver/imageset/icon_post_target.gif)
Bei meinem LT war bisher als Versorgungsbatterie eine wartungsfreie Säurebatterie verbaut, welche durch die Lichtmaschine mitgeladen wurde. Ein Trennrelais hat sie von der Startbatterie getrennt, wenn der Motor aus war.
Jetzt hat diese Batterie den Geist aufgegeben und ich möchte gerne eine Gelbatterie einbauen. Da diese ja nicht über die Lichtmaschine geladen werden kann, muss das Trennrelais raus. Leider ist die Elektrik von div. Vorbesitzern verbastelt und ich weiß nicht genau, welche Kabel ich noch brauche, wenn das Trennrelais weg ist und welche nicht. Wie muss ich die Startbatterie dann anschließen, dass sie weiter über die Lichtmaschine geladen wird? Bisher geht ein Kabel von der Lichtmaschine zum Trennrelais. Soweit ich erkennen konnte war auch noch eine 40 Amp. Sicherung dazwischen geschaltet.
Ich hoffe, meine etwas wirre Schilderung ist verständlich und Ihr könnt mir helfen.
Gruß, Jens
PS.: Die neue Gelbatterie soll über ein Ctek-Ladegerät geladen werden.
Gruß, Jens
