Türverkleidung - Schale vom Türöffner fest
Beitragvon JonkMcCool » Freitag 23. August 2024, 11:51
ich möchte gern die Türverkleidung abmachen um diese etwas aufzuarbeiten. Ich habe alles abbekommen außer der Schale vom Türöffner.
In der Anleitung vom LT-Forum https://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.p ... sszylinder steht "einfach ausclipsen", aber so sehr ich mich auch mühe und von welcher Seite ich es auch probiere, es geht nicht raus. Und da das Ding 45 Jahr alt ist will ich auch nicht mit Gewalt dran hebel oder ziehen. Die Plastik verfärbt sich schon weiß, wenn ich zu dolle daran biege.
Hat jemand einen Tip wie ich das zerstörungsfrei abbekomme? Vieleicht hat jemand ein Bild von der Rückseite, so dass man sehen kann WO geanau der "Clips" sein soll.
Danke
Jean-Pierre
JonkMcCool
Fahrzeug: LT28 Seven Hedin BJ78, 2,0 Benziner
Re: Türverkleidung - Schale vom Türöffner fest
Beitragvon Frank aus MTK » Sonntag 25. August 2024, 11:15
da sollte in der Schale ein kleiner Schlitz seitlich Richtung Türschloss also nach hinten zu sehen sein.
Dort kann man die mit einem kleinen Schraubenzieher raushebeln, eingesetzt ist sie in Fahrtrichtung mit einer Lasche...
Zum gucken.
https://bekaboclassics.de/t2-bus/innena ... -8-73-9610
Frank aus MTK
Frank aus MTK
Beitragvon JonkMcCool » Sonntag 8. September 2024, 11:32
Hallo Frank,
danke für Deine Hilfe. Das Bild von der einzelnen Schale brachte die Erleuchtung.
Ich hatte versucht, die ganze Schale abzumachen. Die ist aber verschraubt. Das geht aus den ersten Bildern im LT-Forum aber nicht so recht hervor. Der Pfeil vom "ausclipsen" zeigt an die äußere Schale. Erst viel weiter unten gibt es dann ein Bild, wo man die Schraube hinter der kleinen Schale sehen dann. Da war ich wohl etwas voreilig. Ein Bild am Anfang, was das klar macht, würde sicherlich nicht schaden.
Grüße aus Dresden!
Jean-Pierre
JonkMcCool
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 27 Gäste
