HU Hilfe: Wo ist der Umlenkhebel
Beitragvon valentin_crowe » Freitag 2. August 2024, 16:06
Hi zusammen,
bis zuletzt hatte mir die Dokumentation im verwandten Forum immer wieder den Allerwertesten gerettet. Nachdem das aber offline ist, wende ich mich Hilfe suchend hier ans Forum:
Der HU Mängelbericht listet Traggelenk (das ist klar) und 2.1.3.b Umlenkhebel Lenkung links Lagerung ausgeschlagen. Bei letzterem weiß ich leider nicht wo es zu finden ist und kann es auch nicht über Rütteln und Schütteln rausfinden, da ich den Wagen erst in der DIY Werkstatt aufbocken kann. Kann mich jemand in die richtige Richtung leiten?
Ich dank euch sehr!
Schöne Grüße aus Berlin
Bildschirmfoto 2024-08-02 um 16.03.29 (1).png (378.03 KiB) 3866-mal betrachtet
valentin_crowe
Fahrzeug: VW LT 28 Sven Hedin, 83er, 2.4 DW
Re: HU Hilfe: Wo ist der Umlenkhebel
Beitragvon TwoEightySE » Samstag 3. August 2024, 23:00
Hallo Valentin,
wenn du vor der Fahrertür stehst und vor dem Vorderrad unter das Auto schaust wirst du von vorne nach hinten den Umlenkhebel am Lenkgetriebe (22) mit der Lenkschubstange (5) sehen.
Ungefähr auf Höhe der Achse siehst du dann den Umlenkhebel (15).
Die Buchsen (4) schlagen gerne aus, da hier die gesamten Lenkkräfte übertragen werden. Der Bock wird mit 4 Schrauben gehalten.
Es gibt zwei Versionen, die alte aus Blech verformt sich und wird nie wieder spielfrei werden und sollte gegen die neuere aus Guss getauscht werden.
Ich habe vor kurzem auch erst die Buchsen getauscht. Ich habe mir zuerst nur die Buchsen und den Dichtring einzeln gekauft, da war das Spiel nachher genau so groß wie vorher.
Habe mir dann einen Satz mit dem Bolzen mit Buchsen gekauft. Dort waren die Buchsen so eng, dass ich die noch etwas aufreiben musste. Dann war das Lenkspiel aber fast weg.
Lukas
TwoEightySE
Fahrzeug: LT28, EZ 08/1994, lang, ACL, 95 PS, 9 Sitzer Kombi
Beitragvon jpebert » Montag 5. August 2024, 00:32
Teil 21 und Zubehör. Jeweils links und rechts am Rahmen.
jpebert
Fahrzeug: LT 28, Bj. 4/88, 102PS, TD, WoMo-Umbau
