Ölleitung Ölwanne
Ölleitung Ölwanne
Beitragvon Passmoppel » Dienstag 13. Februar 2024, 20:51
Moin zusammen,
An meinem DV Motor ( Ölwanne) ist in Fahrtrichtung rechts eine dicke Ölleitung (30er SW). Diese ist an der Mutter undicht aber schon nachgezogen. Weiß jemand ob dahinter eine Dichtung sitzt oder nur ein Schneidring? Würde es gern vor dem Ausbau wissen damit ich evtl schon mal eine Dichtung o. Anderes besorgen kann.
Kann jemand helfen?
Grüße Uwe
Passmoppel
Fahrzeug: LT 35 H Karmann
Re: Ölleitung Ölwanne
Beitragvon Flicks » Montag 19. Februar 2024, 01:20
Moin moin,
das ist die Ölrücklaufleitung von deinem Turbo. Da ist nur ein Dichtkonus auf die Leitung gepresst - brauchst keine dichtung - manchmal ist der Konus vermackt und verformt - dann dichtet er nicht mehr ab.
Felix
Flicks
Fahrzeug: VW LT 31 TD Bj 91, 92 PS Ex Feuerwehr
Beitragvon Passmoppel » Sonntag 25. Februar 2024, 14:52
Hallo Felix,
Vielen Dank für die Info. Hab mal abgeschraubt und siehe da es hat sich eine Kerbe auf dem Rohr gebildet. Zudem war noch das Gewinde an der ÖW vermackt. Erstmal Gewinde mit GEW.-Feile rep., neue Mutter und Schneidring. Diesen mit 2 K- „Flüssigmetall“ eingesetzt, dicht.
Danke nochmal :FREU:
Gruß Uwe
Passmoppel
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 25 Gäste
