Leitung Anlasser Klemme 50 brüchig
![Beitrag Beitrag](./styles/prosilver/imageset/icon_post_target.gif)
mein LT hatte in den letzten Jahren nach längerer Standzeit immer wieder Probleme beim Starten. Erst tut sich nix. Nach längerem fummeln und fluchen hat´s dann immer wieder aus nicht erkennbarem Grund wieder funktioniert.
Dieses Jahr hat´s mit der Selbstheilung nicht funktioniert.
Fehlersuche:
- Kabelschuh am Anlasser (Klemme 50) abgezogen und Leitung mit Multimeter angeschlossen, mit Zündschlüssel gestartet: Multimeter zeigt nix an.
- Handbremse angezogen, Gang raus, Keile an Rad untergelegt => Am Anlasser Klemme 50 und Dauerplus mit Kabel kurzgeschlossen: Anlasser arbeitet, Motor dreht
- ZAS letztes Jahr bereits getauscht.
=> Schlussfolgerung: Kabel zwischen Anlasser und ZündAnlassSchallter defekt (Kabel ist brüchig und knackt beim bewegen)
Fragen:
- Bin ich bei dem Problem richtig unterwegs bzw. ist das ein bekanntes Problem?
- Wie bekomme ich das marode Kabel ersetzt?
- Altes Kabel liegen lassen und parallel einfach ein neues Kabel legen?
- Was muss ich alles abbauen um das Kabel zu ersetzen/ neu zu legen?
Fehlersuche:
Fragen:
