An-/Einbau einer Funkantenne
Beitragvon Limmi68 » Samstag 12. Februar 2022, 13:07
Hallo liebe Leute,
hat jemand von euch schon mal eine festverbaute Funkantenne verbaut? Wenn ja, wo?
Liebe Grüße aus Franken
Gerhard
Limmi68
Fahrzeug: LT 31 Bj. 8/86,lang 2,4 Ltr. Diesel, 75 PS, Camper
Re: An-/Einbau einer Funkantenne
Beitragvon diesel3 » Sonntag 13. Februar 2022, 00:55
in meinem Karmann ist eine CB-Funk-Antenne vom Vorbesitzer verbaut worden.
Was für Funk möchtest du denn einbauen? KW, UKW? HAM?
73 de DL1OMG
diesel3
Beitragvon Limmi68 » Mittwoch 16. Februar 2022, 18:49
ich möchte ein CB Funkgerät einbauen, gesendet wird wohl auf 27 Mhz, falls ich mich nicht irre. Bin da komplett Neuling.
Gruß Gerhard
Limmi68
Beitragvon LT-Harry » Donnerstag 17. Februar 2022, 07:51
Servus allerseits
Meine ist (vorne) in der rechten A-Säule, war am einfachsten.
LT-Harry
Fahrzeug: LT35 DWG Karmann
Beitragvon black dragon » Donnerstag 17. Februar 2022, 12:37
ich habe mein CB-Funk aus meiner Jugend verbaut. Lag jahrelang in einem Karton. Es ist ein Albrecht AE 4200. Die Antenne habe ich über dem Führerhaus verbaut.
Grüße, Chris.
black dragon
Fahrzeug: LT 45, EZ 06.95, lang, hoch, ACL 2.4 td ca.140PS
Beitragvon Limmi68 » Donnerstag 17. Februar 2022, 13:49
ich habe mittlerweile folgende Antenne "entdeckt":Albrecht® Funkantenne "GL 27", die braucht keine Masse. Dadurch kann ich die auf dem Dachträger in der Nähe der Heckleiter befestigen. Das Kabel kann ich dann auf der Seite von Hochdach durchführen. Ist vermutlich leichter zuverlässig abzudichten als ein Loch oben auf dem Dach und kann nicht rosten. Zusätzlich kann man diese Antenne umklappen. Das vereinfacht die Sache wenn es mal knapp mit der Höhe wird :-))). Verlängert vermutlich auch die Lebenszeit der Antenne (und vom Hcohdach).
Bei Neuigkeiten gibt´s ein Update
Gerhard
Limmi68
Beitragvon Barney-Nord » Donnerstag 17. Februar 2022, 15:21
Moin
Meine CB Antenne befindet sich seit Jahren am Spiegelhalter. Das Kabel geht dann durch ein genau passendes Loch, mit Gummitülle, unter dem Spiegelhalterarm, siehe Foto. So tritt keinerlei Wasser in die Tür ein.
Nachtrag: Mein Vorgänger vor über 20 Jahren, hatte die Antenne oben links am Hochdach, wo auf dem Bild die verchromte runde Blende zu sehen ist.
Barney
Beitragvon Limmi68 » Donnerstag 17. Februar 2022, 16:27
Hi,
schaut auch gut aus. Antennenkabel hält Tür auf /Tür zu anscheinend ja auch aus. Das waren ein bisschen meine Bedenken, ob das mit der Zeit nicht brüchig wird. Deine Lösung ist viel einfacher, ich muss mit dem Kabel nicht quer(bzw. längs hihi) durch das Ganze Fahrzeug.
Gruß Gerhard
Limmi68
