Kontrollleuchte Handbremse
BeitragVerfasst: Dienstag 21. September 2021, 19:34
von Limmi68
Hallo liebe Leute,
hat irgendjemand schon mal eine Kontrollleuchte für den Handbremshebel inkl. Schalter an selbigem nachgerüstet? Bzw. ist das normal, dass da keiner ist?
Liebe Grüße aus Franken
Gerhard
Re: Kontrollleuchte Handbremse
BeitragVerfasst: Dienstag 21. September 2021, 20:46
Hallo Gerhard,
die Warnfunktion war anfangs Sonderausstattung.
Um sie zu realisieren, muss eine einpolige Leitung zum Handbremshebel verlegt werden und an diesem ein Türschaltkontakt gegen Masse angebracht werden.
Wieweit das schon vorbereitet ist (Konsole für den Kontakt schon vorhanden? Kabelbaum vorbereitet?), müsstest du prüfen. Sehr wahrscheinlich ist im Kombiinatrument schon ein Birnchen, und die Leiterfolie ist natürlich auch vorbereitet. Hier mal ein Bildchen von dem Kontakt an der Handbremskonsole (das Kabel in der schwarzen Spiraltülle hat nichts damit zu tun!):
BeitragVerfasst: Mittwoch 22. September 2021, 09:09
von Limmi68
Hallo Tiemo,
erstmal vielen Dank für das Bild. Das wird wohl doch etwas komplizierter, bei der Ausführung in meinem LT ist quasi "nur" der Handbremshebel vorhanden, nicht einmal das Blech, an welchem bei Dir der Kontakt montiert ist.
Gerhard
