Tacho zuckt nur
Tacho zuckt nur
Beitragvon Ruhrseele » Mittwoch 14. Juli 2021, 18:02
Hallo Zusammen,
bei meinem LT 31 eLTon (siehe Begrüßungsbeitrag) macht mein Tacho nicht mehr, was er soll. Es handelt sich um einen Tacho mit Tachoscheibe und der Fehler beschreibt sich wie folgt: Egal, ob die Zündung an oder aus ist, ob das Auto steht oder fährt, der Tacho zuckt alle paar Sekunden von 0 auf 20 km/h, mehr macht er aber leider nicht. Er zeigt also ich während der Fahrt keine Geschwindigkeit mehr an. Wenn man ihn aufklappt, sieht man auch dann die Nadel, die normalerweise die Tachoscheibe beschreibt, entsprechend zucken. Woran kann das liegen und gibt es eine Möglichkeit, dies zu beheben? Wäre ja schon klasse, wenn er wieder seiner Arbeit nachkäme und mir die Geschwindigkeit anzeigen würde.
Danke im Voraus für hilfreiche Tipps.
Glück auf,
Ruhrseele
Re: Tacho zuckt nur
Beitragvon sancho-usa » Mittwoch 14. Juli 2021, 18:31
Servus Thomas,
ich würde als erstes den festen Sitz der Tachowelle prüfen.
Falls der gegeben ist, dann die Welle selbst, ob sie sich noch dreht.
Der Anschluss am Getriebe, sowie am Tacho sollte auch geprüft werden. Die Welle sitzt da oft in einer Kunststoffbuchse.
Wenn Du das alles geprüft hast, dann bleibt nur noch der Tachograph selbst.
Die Welle treibt hier die Nadel nicht direkt, sondern über einen Magneten / Spule an.
Da hilft dann nur die Reparatur bei einem Tachodienst.
Ich persönlich hatte gute Erfahrungen mit Ka-Ja Tachodienst gemacht.
Sancho
sancho-usa
