Ich habe bei unseren LT35 TDI BJ95 folgendes Problem:
Nachdem er ca. 2 Wochen gestanden war, sprang er nicht mehr an, da die Batterie leer war.
Nach kurzem Aufladen hat das Vorglührelais geschnarrt und er ist nicht angesprungen. Dafür geht das Radio aber immer wieder an ohne dass etwas gemacht wurde...?
Nachdem ich die Batterie vollständig geladen habe, sprang er wieder super an. 2 Stunden später war die Batterie Spannung aber wieder zu schwach zum Starten. Habe das Radio abgehängt, das Problem bleibt aber das gleiche. Nach kurzer Zeit hat sich die Batterie zu sehr entladen um zu starten.
Nun stellt sich das Problem - wo anfangen? Gibt es einen Hauptverdächtigen der dafür bekannt ist?
Habe das Vorglührelais schon mal rausgenommen, aber zwischen Klemme 30 und 87 ist kein Durchgang und wohl nicht festgebrannt (LT-Wiki).
Da ich kein Elektriker bin frage ich, wie ich am Besten vorgehe.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Viele grüsse
