Übergang Hosenrohr Krümmer Undicht CP
Beitragvon Flo95 » Dienstag 15. September 2020, 10:34
Hallo Zusammen,
ich habe mich im Forum und Wiki ein bisschen umgeschaut und festgestellt, dass es wohl außer mir noch einige CP Fahrer gibt, die den Übergang zwischen Hosenrohr und Krümmer nicht
so ganz dicht bekommen. Deshalb wollte ich euch fragen, ob es den einen oder anderen gibt, der den Übergang komplett dicht bekommen hat und wenn ja wie?
Mein Aktueller Stand ist, dass der Übergang bei mir alle 1000 - 2000 Km anfängt undicht zu werden und ich die Verschraubung dann neu löse und mit Auspuffdichtmasse zusätzlich versuche dicht zu bekommen. Dazu lasse ich die Masse auch schon eine ganze weile mit dem Heißluftföhn vorhärten. Leider hat diese Methode noch nicht zu dem gewünschten Ergebnis geführt.
Habt ihr Vorschläge wie ich den Übergang dauerhaft dicht bekomme?
Liebe Grüße,
Flo
Flo95
Fahrzeug: LT28, EZ 06/81, Sven Hedin, CP, 75 PS, WoMo
Re: Übergang Hosenrohr Krümmer Undicht CP
Beitragvon schraubär » Mittwoch 16. September 2020, 22:22
1. Baue das Hoesenrohr komplett aus.
2. Entferne den Brennring vom vorderen Rohr. Sitzt sehr fest, Rostlöser verwenden.
3. Reinige das Hoesenrohr und Brennring mit Zopfbürste oder ähnlich so dass du den Brennring (leicht) auf das Hosenrohr hin- und herschieben kannst. Schmier in ordentlich mit Kupferpaste ein.
4. Reinige den Konus des vorderen Krümmer mit Zopfbürste oder ähnlich, schlage grobe Rostplaken mit geigneten Werkzeug weg. Alles muß schön glatt sein.
5. Setze das Hosenrohr an und verwende neue Schrauben mit Kupfermuttern. Ziehe es gleichmäßig fest.
6. Bitte lass die Auspuffdichtmasse weg, hat da nichts zu suchen.
7. VIEL EROLG!!
schraubär
Beitragvon Flo95 » Donnerstag 17. September 2020, 13:15
Hallo Schraubär,
danke für deine Antwort. Das klingt alles schonmal super und verständlich!
Werde mich mal an die Sache machen und schauen, dass ich den Krümmer dicht bekomme!
Flo
Flo95
Beitragvon schraubär » Donnerstag 17. September 2020, 19:37
Gern geschehen :-P
schraubär
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 54 Gäste
