Doppelsitzbank Beitrag Nr.xxx (L80)
Beitragvon LT_RS » Montag 7. September 2020, 22:43
die Suchfunktion hat mir schon viele interessante Beiträge geliefert unter anderem die Möglichkeit, die Sitzbank von einem Twingo einzubauen :shock:
Mir ist die Doppelsitzbank eines VW L80 zugeflogen. Von den Maßen her passt die ganz gut rein ( aktuell steht sie noch ein wenig aus der Tür raus), allerdings stimmt das Lochbild nicht ganz zusammen (siehe Bilder), hat das vielleicht trotzdem schonmal jemand umgesetzt und ein paar Tipps oder gar direkt eine Lösung?
Eine Idee wäre jetzt gewesen, eine Stahlleiste einfach als Verbinder zu nehmen und dadurch auf das andere Lochbild zu adaptieren, aber bei der Frage was der TÜV abnimmt streiten sich ja die User genauso wie der TÜV.
Außerdem ist immer noch das Problem, das die Bank mehr ins Fahrzeug rein muss. Da befürchte ich dann doch fast, dass wir uns einen neuen Halter machen müssen und das wird dann schon wieder recht aufwendig.
photo_2020-09-07_22-39-01 (3).jpg (139.5 KiB) 3562-mal betrachtet
photo_2020-09-07_22-39-01 (2).jpg (126.19 KiB) 3562-mal betrachtet
LT_RS
Fahrzeug: LT 35 EZ86 Benzin DL 90PS, ehem. Feuerw
Re: Doppelsitzbank Beitrag Nr.xxx (L80)
Beitragvon Skoot » Dienstag 8. September 2020, 07:16
Willst Du die jedes mal ausbauen, wenn Du an den Motor ranmusst? Du brauchst auf jeden Fall den Unterbau einer LT Sitzbank. die kann man dann mit der Originalbank bestücken aber auch Alternativen, wie zB die Twingo Rückbank nehmen.
Beitragvon LT_RS » Dienstag 8. September 2020, 09:41
Wir haben den Bus erst ein paar Wochen, auch ein altes Feuerwehrauto wie deins. Wie oft musst du denn an den Motor dran? Wenn ich etwas reparieren muss, dann ist kommt es auf die 10 Minuten nicht mehr an und ansonsten ist die Wartungsklappe ja frei.
LT_RS
Beitragvon Skoot » Dienstag 8. September 2020, 11:20
Also ich schau da gerne mal vor oder nach jeder größeren Tour mal rein. Schauen ob alles dicht ist, genügend Wasser usw
